对在腐蚀性介质中的金属材料及其制品,采用各种不同的防腐蚀技术,以延长金属制品的使用寿命,保证设备的安全和顺利的运行。而其中涂层防腐技术是最简单、经济、有效的防腐手段,但为了达到提升涂层的防腐性能,使涂层的防腐效果最大化,结合金属防腐的实际情况,对防腐涂层性能的要求有以下要求:
1、对腐蚀介质的良好稳定性。
2、良好的抗渗性能,保证低吸水率。
3、具有良好的机械强度。
4、具有优良的电绝缘性。
而EUBO优宝推出的防腐涂层则可以达到以上要求,将其喷涂在金属表面,可使金属与腐蚀介质完全隔离,防止设备的腐蚀与磨蚀,提高设备的耐蚀性、耐磨性、安全性和延长使用寿命。而且涂层稳定性高,防腐周期长,在处理过程中不会产生危害物质,无环境污染,所以可以很好达到节约材料,节约能源的目的。
EUBO优宝防腐涂层的特性:
1、涂层长效防腐:涂层耐腐蚀性能佳,屏蔽性好,有效的阻止腐蚀介质,如大气、水分、盐类、碱类、酸类、溶剂、化学品、紫外线、热涂层等的渗入,且比常规防腐材料的防腐时间更长,效果更明显。
2、超强的附着力:涂层与基体材质结合力好,可粘合多种底材。附着力达到一级,帮助涂层形成一个致密的界面过渡层,使其综合热力学性质与基体相匹配。
3、耐高低温性:优异的耐高低温性能,可在-255℃~+290℃长期工作,高温下不变色起皮,低温下不脆化。
4、电绝缘性好:涂层的绝缘强度可达500-1200伏特每微英寸(mil),从而达到抑制电化学腐蚀的效果。
5、耐磨性润滑性:EUBO优宝防腐涂层因其含有PTFE(聚四氟乙烯)而具有显著的润滑性,摩擦系数低至0.05。经防腐涂层处理过的表面具有干润滑的效果,因此常常被应用在对摩擦系数要求高的机械零部件上,降低摩擦系数增加耐磨性的同时,也可以自润滑。
6、节省成本:涂层可增强零件的附加价值,减少金属腐蚀损失,而且维护重涂方便,成本较低,涂上该涂层的碳钢紧固件比不锈钢紧固件的成本平均低50%。
综上所述,EUBO优宝防腐涂层可以很好解决金属腐蚀严重、使用寿命低的问题,而且还能保持金属基件原机械性能的同时增加了如耐磨损、耐热、绝缘等性能,从而充分发挥材料的潜力和节约能源,降低生产成本。 |
