[产品供应] ZWY-020电容式指纹仪
649|0
 楼主| angus118 发表于 2018-3-21 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZWY-020电容式指纹仪是采用目前国际领先的半导体面式指纹传感器,各项性能指标皆处于领先地位,轻触成像,操作简单、快捷,指纹图像品质清晰,有效提高识别率。为满足不同用户需求,公司提供多种通讯接口,可扩展性强,以及配套的SDK开发包,可轻松嵌入原有系统中,有效减少开发工作量。
ZWY-020电容式指纹仪特点:
功能完善:独立完成指纹采集、指纹登记、指纹比对和指纹搜索功能。
防伪性好:反射式感应探测技术,**指纹探测功能,具有对指模、假指纹的识别能力。
适应性强:算法性能优异,对各类指纹都有极好的适应性,如干手指、湿手指、浅纹理手指等都具有极高的辨识率和良好的校正、容错性能。
抗静电能力强:抗静电能力强,对环境干燥容易起静电的地区特别适用。
应用开发简单:开发都可根据提供的控制指令,自行指纹应用产品的开发,无需具备专业的指纹识别知识。
易用性强:大面积指纹采集区,轻触式指纹采集过程,轻松易用。
数据加密:加密存储和安全加密传输,算法符合相关安全标准
ZWY-020指纹识别仪应用领域:
1、金融柜员指纹身份认证系统
2、银行金库指纹身份认证系统
3、车辆调度指纹身份认证系统
4、公安警用指纹识别系统
5、考生指纹身份认证系统
6、驾校培训指纹管理系统
7、医疗社保指纹管理系统
8、OA办公指纹身份验证系统
9、网络指纹身份验证系统
ZWY-020**指纹仪性能指标:
指纹传感器类型:电容式
探测技术:反射式感应探测技术,具有**指纹探测功能
抗磨损强度高:1百万次
抗静电指标:>=15KV
指纹总数:930 枚
工作电压: 5v
工作电流: 100 mA 峰值电流:150mA
指纹图像录入时间: <0.5秒
认假率(FAR):≤0.00001%(安全等级为3时)
拒真率(FAR):≤0.0001% (安全等级为3时)
对比时间:≤1秒
验证方式:支持指纹验证(1:1)和指纹搜索(1:N)
搜索时间:<1.0秒(1:1000时,均值)
特征文件:256字节
模板文件:512字节
安全等级:五级(从低到高:1,2,3,4,5)
工作环境:
温 度:-40℃~+70℃
相对湿度:40%RH~85%RH(无凝露)
相对湿度:<85%H(无凝露)
通讯接口:RS-232标准接口/TTL串口/USB标准接口
外形尺寸(L×W×H):
指纹仪体积:97×48×18mm
有效采集面积:12×15mm
开发平台: 支持Windows, Windows CE  ,linux以及B/S,C/S架构等平台,更方便于系统集成商开发及应用。
联系QQ:3004656284
