首地址的数据始终都不对
853|11
 楼主| zwll 发表于 2018-3-22 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是CYPRESS公司的NVSRAM CY14B101LA,该芯片据说掉电时数据会自动存储。可是我再次上电后发现,首地址的数据始终都不对
chuxh 发表于 2018-3-22 09:45 | 显示全部楼层
什么意思?
 楼主| zwll 发表于 2018-3-22 09:49 | 显示全部楼层
用 wireless USB芯片 做无线鼠标
juventus9554 发表于 2018-3-22 09:52 | 显示全部楼层
还有别的情况吗?
 楼主| zwll 发表于 2018-3-22 09:54 | 显示全部楼层
写入0x00,再上电就变成了0xDA,有时候是0XDE,有时候不执行写操作,再上电数据也会发生改变。
stly 发表于 2018-3-22 09:57 | 显示全部楼层
其余的数据正常吗
 楼主| zwll 发表于 2018-3-22 10:00 | 显示全部楼层
只有首地址是如此,其余地址存储的数据均正常。
llljh 发表于 2018-3-22 10:03 | 显示全部楼层
请问你是用哪种方式做的Store 和Recall?
dingy 发表于 2018-3-22 10:05 | 显示全部楼层
可以附一下你的硬件连接图吗?
renyaq 发表于 2018-3-22 10:07 | 显示全部楼层
你可以 www.cypress.com > Support & Community > Technical Support > Create a Mycase.
xxrs 发表于 2018-3-22 10:12 | 显示全部楼层
亲,请教一个问题,,我现在也在用这个存储器,能读能写,但读的时候过一会读出来的会变动,,复位一下又正常了、
 楼主| zwll 发表于 2018-3-22 10:14 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
