| 看你这个问题问了好久了.给你个参考电路吧. 图上的R1.R2,R4,R5取值20K,R3取值10K,二极管用1N4148.芯片LM358就可以了,电路只是给出整流部分,后面部分自己用OP07做个放大电路,放大电路需要有调零,放大电路应该会做吧,我就不多说了,当电流输入为0时,得用调零把输出电压调为0输出.再调过2A电流,你互感器出来2mA,那你通过放大电路,放大电阻用电位器,把输出调成(2/10)*3.3=0.66V输出即可,后面的电流就是线性关系.误差精度大概在2%左右,如果你使用双电源电路,全部用精密器件,误差会降低.
