74HC595可以拓展输出口,有没有IC可以拓展输入口呢?
5858|37
zxq6 发表于 2018-3-25 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
通常我会选择用cpld来扩展
oufuqiang 发表于 2018-3-25 22:05 | 显示全部楼层
距离远了TTL电平直接跑,估计不是好事情,需要现场测试。
你这属于分布式IO了,最好自己通过485总线做节点IO板,这样方便又稳定。
xcvista 发表于 2018-3-26 00:04 | 显示全部楼层
如果输入信号源位置比较分散,可以考虑用小单片机(ATtiny85、STM32L011D3P6、STC15W104 这种少 I/O 小尺寸的单片机)组网。每个小单片机负责一两路信号的采集,配合中央单片机。
tianye907 发表于 2018-3-26 09:16 | 显示全部楼层
TM1615 带按键检测,可参考作为输入扩展。
zpx123 发表于 2018-3-26 09:52 | 显示全部楼层
学习了!
shaniadolphin 发表于 2018-3-26 11:43 | 显示全部楼层
用过FXL6408(TCA6408,PCAL6408),扩展输入、输出口,输入有中断功能
877049204 发表于 2018-3-26 14:42 | 显示全部楼层
讨论的很好,顶一个
xygyszb 发表于 2018-3-26 15:56 | 显示全部楼层
模拟开关啊,就好比单片机的AD采集模块,内部就是通过模拟开关切的。
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2018-3-26 16:13 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2018-3-25 09:54
把这个多选1的模拟开关放到最前端,后面只需要拉VCC、GND和GPIO线,应该比级联拉的线少吧 ...
40个传感器的数字量,那就是3*40=120根线,太多了
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2018-3-26 16:16 | 显示全部楼层
拓展输入是可以,但是不适合长距离分散采集啊
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2018-3-26 16:20 | 显示全部楼层
好东西啊,但是IIC和SMBUS适合板内通信,距离远了不行,我的应用场景是长距离分散
oufuqiang 发表于 2018-3-26 21:26 | 显示全部楼层
建议直接买淘宝的IO采集模块,modbus协议的。
要不就自己弄采集模块吧
cjseng 发表于 2018-3-26 21:54 | 显示全部楼层
用485吧,每一块小板子弄个8脚的单片机。
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2018-3-27 18:19 | 显示全部楼层
要不就自己弄采集模块吧
你这个思路好,但是体积和成本不好控制了
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2018-3-27 18:20 | 显示全部楼层
能力有限,没做过485,直接用到客户那不放心啊。。。
oufuqiang 发表于 2018-3-28 13:38 | 显示全部楼层
你这个思路好,但是体积和成本不好控制了
一片sop16的单片机,一片sop8的485芯片,指甲盖大小搞定,成本,MCU  2块,485  1块 3块钱的芯片这还不能满足?
拉线一米都1块呢。
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2018-3-28 20:28 | 显示全部楼层
一片sop16的单片机,一片sop8的485芯片,指甲盖大小搞定,成本,MCU  2块,485  1块 3块钱的芯片这还不能 ...
主要是没做过,开发时间不好保证
rogersmessi 发表于 2018-4-2 21:58 | 显示全部楼层
用595,40路都没问题
