调试RS485通信遇到的奇怪问题
3431|7
 楼主| yangfeng_f1 发表于 2011-7-19 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一块用于监控电流的板子,单片机是STC12C5A32AD,485芯片是MAX485,测试RS485通信的时候遇到了奇怪的问题,如果直接用MAX485通信就无**常工作,但是如果先用RS232收发数据后,再切换到RS485通信,这是RS485通信就正常了,这是什么原因造成的呢?
chunyang 发表于 2011-7-19 22:04 | 显示全部楼层
楼主要给出具体电路。
 楼主| yangfeng_f1 发表于 2011-7-20 11:04 | 显示全部楼层
RS485与RS232共用一条串口但是不同时工作。
wumeiping 发表于 2011-7-20 18:25 | 显示全部楼层
232与485的电平都是不一样的,看看电路图啊!!!!!
 楼主| yangfeng_f1 发表于 2011-7-21 08:46 | 显示全部楼层
我知道电平不一样,这只是RS485方向的电路图,你的意思是? 4# wumeiping
烟雨蒙蒙 发表于 2011-7-21 09:39 | 显示全部楼层
我也遇到了485上的问题,不知道咋做。我现在能正常发送,但是接受非常乱
wumeiping 发表于 2011-7-21 15:40 | 显示全部楼层
5# yangfeng_f1
ooo。
那款芯片可以直接接RS485嘛?
chunyang 发表于 2011-7-22 01:02 | 显示全部楼层
楼主的图要直接上传至本站,不能用百度的图片库,外部链接被百度禁止了。
