[应用相关] 操作AT指令模块的代码该怎么架构
4476|6
 楼主| 七颗咖啡豆 发表于 2018-3-26 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙、ZIGBEE、4G、物联网模块等,很多模块都通过AT指令的方式使用,
那么问题来了,你们是怎么写代码的了?
想了一天最终还是选择了 用RTOS开任务,然后死等的方式。其他事情另外开任务处理
 楼主| 七颗咖啡豆 发表于 2018-3-26 10:02 | 显示全部楼层
虽然时效性能下降,但是稳定
df_flying 发表于 2018-3-26 10:09 | 显示全部楼层
RTOS确实是首选,毕竟各种命令的响应不是一致的,还有个方法就是开DMA,然后状态机轮询就可以了
蝴蝶泉2018 发表于 2018-3-26 10:51 | 显示全部楼层
其实不一定要用freeRTOS,因为要用这些模块的,也有很多是小应用,毕竟外部已经用了模块,所以MCU选一个便宜的,也是很有可能的.所以如果在无法选用freeRTOS的时候,其实修改一下我们的usart接口,作为监控,检测到AT之后在开始检测指令,但是这里必须引入状态机和timerout之类的,不然,会乱了...
宇容创行 发表于 2018-3-26 11:57 | 显示全部楼层
建议看看android 源码
mmuuss586 发表于 2018-3-26 13:36 | 显示全部楼层
加RTOS也可以的;
不用死等了
qq5782098 发表于 2020-12-1 20:06 | 显示全部楼层
请教下,在TPCIP通讯期间怎么查询wifi信号值,如果在发送了查询命令时命令来了,怎么处理。
