[STM32F0] STM32F03 PF1口做LED输出的问题
979|5
 楼主| evechacha 发表于 2018-3-26 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO紧张所以用了PF0,PF1口做普通GPIO直驱一颗小LED,PF1关闭HSE后然后将电平拉低,发现上电后led会闪一下然后才关掉,PF0是不闪的。是设置有问题?或者有什么办法可以解决吗?谢谢。
天灵灵地灵灵 发表于 2018-3-26 15:58 | 显示全部楼层
这个F0的也支持图形化配置吧,你试试。
mmuuss586 发表于 2018-3-26 16:34 | 显示全部楼层
默认是低电平的;
程序部分贴上来看看;
airwill 发表于 2018-3-27 20:33 | 显示全部楼层
估计是初始化问题, 设置输出的时候, 初始输出状态没有改成  LED 熄灭的状态吧
 楼主| evechacha 发表于 2018-3-28 18:22 | 显示全部楼层
默认是低电平的;
程序部分贴上来看看;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_1; // 2MHz
谢谢。
 楼主| evechacha 发表于 2018-3-28 18:23 | 显示全部楼层
这个F0的也支持图形化配置吧,你试试。
目前还是1.5的标准库
