[求助讨论] 初学疑问:while 内套事件结构,自动循环?
2273|4
 楼主| 一无所知的一修 发表于 2018-3-26 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学labview,while内套一个事件结构来控制一个布尔灯亮和熄灭,希望循环次数大于4次时候停止。
[url=]图片[/url]
1. 实际运行时候,大于4之后,循环重新开启?
2. 这个框图左边还有一个禁用的while,如果打开,则这个循环5次之后停止。
请前辈讲解一下两种情况的原因。
wlxgx925 发表于 2018-10-17 13:14 | 显示全部楼层
试试商与余加判断呢
梦在那 发表于 2018-11-12 11:52 | 显示全部楼层
回复第二个问题,这个是从0开始计数的,你写的4,实际是第五了,所以你改成3试下,应该就是第5次就已经停止了
西域战神 发表于 2019-11-5 14:18 | 显示全部楼层
我也碰到你,写了个和你差不多的,然后不停的自动循环,while停了之后循环次数又清零重新开始。  但是第二天打开又不是你
盘他 发表于 2020-3-25 16:17 | 显示全部楼层
为何我按你的做了没有重新开启?直接五次就结束
