1、前言
医用显示器及医疗行业所用的高清晰高亮度显示器。PACS 技术的日趋成熟和普及,以及各种数字影像设备如 DR、CR、多排 CT、3D 图像等飞速发展,医用显示器的选购配置成了医院和 PACS 集成商关注的焦点,由于医用显示器在数字系统中,是医学影像的最终呈现者,它承载着替代胶片、保证影像质量、最终实现医生“软读片”对患者的观察与诊断。在 PACS 系统中,要求所有的医用显示器要求具有一致性和整体性。
一个专业的医用显示器必须支持 DICOM PART14 的标准,也就是说必须具备调整 DICOM 标准曲线的能力,使其和 DICOM 标准相吻合,从而保证影像的显示质量。
2、方案概述
Ameya360 医用显示器解决方案主要由音频模块、显示模块、测量模块、控制模块、电源支持模块、通用模块等组成,方案框图如下。
