[其它] 【CY3280-CapSense-MBR3试用】+评测连载 1、初次见面
1192|3
 楼主| 877049204 发表于 2018-3-28 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、收到板子之后第一印象给人感觉很好。黑色的PCB,边角非常圆润,外观出众。该系列的第3代产品做的还是不错的。
2、开发板盒子里面包含以下东西:
评估板;1张1mm厚的丙烯薄膜;1条mini USB线;一个滴管(很神奇是不是,下面你就知道干啥的);一份快速入门指南
3、总体介绍:CY8CMBR3116是寄存器可配置的CapSense控制器,并具有四个 CapSense 按键和一个接近传感器环。该套件包括五个传感器 LED, 可用于演示CY8CMBR3116 的直接 LED 控制功能。它还包含两个 LED,用于指示电源和套件的状态。
CY3280-MBR3 EVK 包含以下模块:
■ CY8CMBR3116 芯片
■ PSoC 5LP USB-I
2C 桥接
■ 供电系统
■ 四个按键传感器和一个接近传感器环
■ CY3280-MBR3 EVK LED:一个电源 LED、状态 LED、接近 LED 和四个 CapSense LED
■ 电容变化的演示
❐ 双位滑动开关用于选择 BTN4 的长 / 短走线
❐ 三位滑动开关用于加大 BTN2 上的电容;滑动开关的三个位置对应的电容大小分别是 10 pF、
15 pF 和无额外电容
■ 与 Arduino 兼容的插座
■ 按下按键以复位 CY8CMBR3116
■ 蜂鸣器、屏蔽和主机中断引脚复用跳线
■ I2C 选择跳线用于选择板上 PSoC 5LP 或外部主机。
板子的中心是CY8CMBR3116芯片,这个芯片是整个系列中功能最齐全的,可以评估该解决方案的所有功能;
板上还有一个PsoC 5LP器件,用作USB-I2C桥接器,能够通过电脑和MINI USB端口配置MBR3器件
开发板上还有开关和跳线,用来评估SmartSence自动校准算法和MBR3低功耗性能;SmartSence是一个独特的算法,能够自动设置电容式感应参数,实现最佳性能。所以环境的改变就不会影响触摸的体验,可以使用配套的薄膜和滴管滴水来模拟,所以不管刮风下雨都不会影响触摸。
4、主要特点
就像包装盒上面写的一样,这套CY3280-MBR3 EVK有3特点:
一、最简单最好的电容式触摸解决方案;
二、工业领先的防水误触摸;
三、工业领先的距离传感;
而实现这些特性的原因就在于它独特的SmartSence算法,SmartSence是一个独特的算法,能够自动设置电容式感应参数,实现最佳性能。所以环境的改变就不会影响触摸的体验,可以使用配套的薄膜和滴管滴水来模拟,所以不管刮风下雨都不会影响触摸。
CY8CMBR3116器件具有SmartSense自动调试的特性,是赛普拉斯专有CapSense算法补生产过程和环境的变化引起的影响,同时提供功能丰富的 CapSense 解决方法。
■ 通过免除繁琐的手动调试,可以降低设计耗费
■ 适应于 PCB、覆盖层、油漆表面和生产过程的多种变化。这些变化降低触摸感应性能
■ 免除生产中相关的手动调试
■ 适应于由噪声导致的系统环境变化。
■ 允许一个平台设计应用到不同的盖板、按键形状和走线长度
5、电路介绍:
5.1总体框图:
由框图可以知道,开发板可以使用 USB Mini-B、与 Arduino 兼容的插座或外部电源来供电。将该器件连接到 EZ-Click2.0 开发软件时,可以配置输入电压(将其配置为 1.8 V、3.3 V、5 V 或外部电源)。这个倒是第一次见,咋改变电压以后再说。
5.2具有保护电路的
供电系统:
该板上的供电系统是很灵活的,允许输入供电来自以下来源:
■ 板上 USB Mini-B 插座(J10)的 5 V电源
■ 使用 J1 插座上引脚 4 的 Arduino 板或外部供电的 5 V 电源
通过跳线帽地方测电流检测板子的功耗:
USB供电:四个反向二极管保护电路
3.3V和1.8V来源于MIC5219YM5
5.3:按键传感器和接近环传感器
该套件具有四个 CapSense 按键(两个直径为 10 mm 的圆形按键和两个直径为 11 mm 的圆形按键)和一个板上接近环,如图 所示。这些传感器可以由 CY8CMBR3116 器件驱动,以执行触摸和接近检测。
5.4LED
EVK 具有七个板上 LED。一个绿色的 LED(D15)用于表示 USB-I2C 桥接的状态。一个红色的 LED(D13)用于指示电路板的电源供电状态。 对于每个 CapSense 按键和接近环,该套件配置一个低电平有效的红色 LED。 CY8CMBR3116 通过驱动 GPO 为低电平来驱动这些 LED。
5.5蜂鸣器、屏蔽和主机中断复用跳线
MBR3器件的CS15引脚被复用于CapSense按键、主机中断和屏蔽电极。同样,GPO7被复用于通用输出、主机中断和蜂鸣器输出。所有三个功能 — 主机中断、蜂鸣器以及屏蔽电极(防水性)不能同时激活。通过 J15 来选择使能这些特性。
6.下期预告
个人感觉硬件上功能不是很多,但是特点很鲜明,主要提供电容式触摸解决方案。下期主要介绍,EZ-Link开发过程。唯一的遗憾是,官网对中国还是很不友好的,主要体现在下载软件注册账号,以及某些细节,下期再说。附件有一些用户手册可以参考
 楼主| 877049204 发表于 2018-3-28 19:29 | 显示全部楼层
附件是中文手册
快速入门指南中文版.pdf
2.66 MB, 下载次数: 2
评估套件用户指南中文版.pdf
4.68 MB, 下载次数: 1
 楼主| 877049204 发表于 2018-3-28 19:30 | 显示全部楼层
第一次发测评,不知道怎么把图片放文字中间,见谅
 楼主| 877049204 发表于 2018-3-29 14:49 | 显示全部楼层
自己顶一顶,刷刷分
个人签名:小白白
158
