[产品供应] 高温耐磨涂层的处理效果怎么样?
719|0
 楼主| 烟花丶易逝 发表于 2018-3-30 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  金属材料磨损是一种十分常见的现象,同时也会给我们带来很大的损失,所以金属一般都需要经过表面处理。金属表面处理指的是通过某些方法,在金属表面形成一个覆盖层的过程,这不仅能够提高金属本身的耐磨能力,还使得金属外观比较美化,经济效益显著。
  而为了获得高耐磨、高耐蚀、性价比高的表面处理效果,优质耐磨涂层的选择尤为重要。而EUBO优宝的二硫化钼耐磨涂层因具有致密、耐热性好、硬度高、绿色环保和低摩擦性,而且固化时间短、施工方便、流平性好,同时还具有优异的机械性能、较强的附着力和良好的耐蚀性,因此满足了高性能、高效率、低能耗、低污染的使用条件,在石油、汽车、机械工程、紧固件等行业广受青睐。
  1、涂层施工简单方便,绿色环保无污染,且形成的涂层结构紧密,与基体具有很强的附着力,可均匀分布于基体表面上,用于高负荷工况时不会发生变形和脱落情况,所以抗磨损性更好,使用寿命更耐久。
  2、具有较高的硬度和很好的耐磨属性,硬度达到7H,能在严酷的摩擦环境下,涂层保持完好,避免了基材磨损,保持设备正常的运行,维持了生产的连续性。
  3、涂层可在温度-255°C~400°C之间使用,在400°C高温下不起皮、皱裂,低温下不会脆化,仍然具有润滑特性。
  4、涂层摩擦系数低,润滑性能突出,可以很好降低部件间的功率消耗。重型设备机器采用耐磨涂层处理,其摩擦功耗可降低约30%。
  5、涂层可有效改善高端紧固件的扭矩与压力的关系,从而使紧固件可承受更大的负荷,更不易松动,且使用后不易出现锈死、卡死、咬合的现象。
  6、涂层除了可以提高材料的耐磨性外,还可隔绝金属与空气、水和其他腐蚀性气液体的接触,提高了材料的耐腐蚀性和使用寿命。
  综上所述,金属材料表面涂覆EUBO优宝耐磨涂层后,不仅能使磨损造成的损伤大幅度降低,还使原材料的综合性能得到了很大的提高,保证了在金属允许的自身使用周期内全寿命耐磨润滑,非常适合于现代精工要求的工件的表面处理。
