千兆网用集成RJ45变压器还是独立变压器好?
5888|9
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-7-20 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合考虑可靠性,成本,空间,购买是否方便等。
chunyang 发表于 2011-7-20 23:47 | 显示全部楼层
集成的当然便宜,性能上分立的更好。
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-7-21 10:26 | 显示全部楼层
集成的连线短,封装在一起,抗干扰性应该强啊?
xiaotann 发表于 2011-7-21 11:55 | 显示全部楼层
集成的当然便宜
kaisa0826 发表于 2011-7-21 22:06 | 显示全部楼层
集成的绝缘耐压不是很好,如果要求以太网口防雷击设计的话,集成的就无能为力了。
空间允许的话,分立的,EMC性能好很多
 楼主| chinaitboy 发表于 2011-7-28 13:26 | 显示全部楼层
原来集成的空间比较小,绝缘耐压差
yewuyi 发表于 2011-7-28 14:38 | 显示全部楼层
不管是哪个,以最终的测试指标为衡量目标。
huaizhi1985 发表于 2011-7-29 13:12 | 显示全部楼层
集成的占用空间少,便宜,看你的具体要求罗;
langtuodianzi 发表于 2011-7-29 14:21 | 显示全部楼层
千兆网现在做集成的比较多。防雷方面有可靠的解决方案和器件的。如陶瓷二极管放电管BS141NT(1206)。
ruiaisl 发表于 2013-1-28 13:01 | 显示全部楼层
求认识交流 苏州晟雅泰电子有限公司,专业做RJ45集成变压器  宋磊 加QQ:812216928
