[技术问答] 关于NUC977增加声卡驱动失败
1278|2
 楼主| 轉角忆 发表于 2018-4-2 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
内核版本3.10.x 声卡型号:es8388
在menuconfig里打开了该驱动(驱动在别的板子上完全OK), QQ截图20180402131017.jpg 并且在dev.c的IIC驱动下增加了该设备名和地址
编译通过后,开机如下提示
I2C和I2C下的其他设备都是正常的
es8388声卡驱动probe也执行了
但是没有发现声卡,还有-517的报错
i2cdetect下已经发现了es8388设备(设备地址0x10)
运行aplay也是报错,不行的
我想请问下:
NUC977上的nau8822和我要添加的es8388的驱动是什么关系
只有开启了nau8822才能识别我自己的es8388驱动吗?,,,
还是要先关了nau8822,然后添加自己的es8388才能进行正确的识别
谢谢
huangcunxiake 发表于 2018-4-8 20:02 | 显示全部楼层
这个系列的最好去新唐的牛卧堂咨询。
小灵通2018 发表于 2018-4-10 20:16 | 显示全部楼层
没用过,这个Linux技术要好。
