[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB PIC18F可设置断点但却停不下来
1784|2
 楼主| huhaomcu 发表于 2018-4-3 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
很奇怪,程序先开始还可以设置断点后停下来的,突然不知怎么回事,断点可以设,但却停不下来!!!!程序烧到芯片里面工作是正常的!!这是什么原因引起的???
编程器是PICKIT3 开发环境 MPLAB + C18
PS>>发现刚开始断点能停下来的时候,烧录程序需要时间蛮长////后面断点停不下来,烧录程序快了几倍,个人觉得是不是编译后的执行文件不包含PICKIT3的调试信息了!!!!
huster89 发表于 2018-9-11 09:17 | 显示全部楼层
同样问题,烧录程序后,仿真时,程序继续运行,当然断点时的确也停下来了
raymond 发表于 2018-9-30 14:48 | 显示全部楼层
你那句可能被优化掉了,反汇编里看看有没有?
