Win10 x64 系统安装FT232R驱动不成功,求指教!!!
5657|19
 楼主| 天命风流 发表于 2018-4-8 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win10  x64 系统安装FT232R驱动不成功,求指教!!!如下图所示:报警代码10
 楼主| 天命风流 发表于 2018-4-8 10:17 | 显示全部楼层
下载了各种驱动,各种尝试,各种不行
 楼主| 天命风流 发表于 2018-4-8 14:07 | 显示全部楼层
顶
 楼主| 天命风流 发表于 2018-4-8 17:30 | 显示全部楼层
默默顶一下
15625004279 发表于 2018-4-8 18:10 | 显示全部楼层
这个是驱动程序数字签名造成的.你直接把数字签名关掉或强制签名就可以了.如果不知道如何操作,问度娘: win10  驱动代码10 .一大把的解决方法,最有效的就是把数字签名关掉或强制签名.
 楼主| 天命风流 发表于 2018-4-9 08:42 | 显示全部楼层
这个是驱动程序数字签名造成的.你直接把数字签名关掉或强制签名就可以了.如果不知道如何操作,问度娘: win10 ...
现在的情况是可以正常安装驱动,但插上USB有时可以正常显示相应的COM口,有时却提示要安装驱动!纠结中...
15625004279 发表于 2018-4-9 09:05 | 显示全部楼层
现在的情况是可以正常安装驱动,但插上USB有时可以正常显示相应的COM口,有时却提示要安装驱动!纠结中.. ...
你关掉驱动强制签名啊
 楼主| 天命风流 发表于 2018-4-9 09:15 | 显示全部楼层
你关掉驱动强制签名啊
请问是选择第七项就可以了么
15625004279 发表于 2018-4-9 09:27 | 显示全部楼层
请问是选择第七项就可以了么
是的,执行第7项就可以了
 楼主| 天命风流 发表于 2018-4-9 09:43 | 显示全部楼层
是的,执行第7项就可以了
已经禁用驱动强制签名,但仍然时灵时不灵,还请指点!是不是硬件有问题?
15625004279 发表于 2018-4-9 09:52 | 显示全部楼层
驱动不对吧,电脑上有没有360?直接用360驱动安装一下看看.或者本身你的线就有问题,你尝试条线试下.
 楼主| 天命风流 发表于 2018-4-9 10:01 | 显示全部楼层
驱动不对吧,电脑上有没有360?直接用360驱动安装一下看看.或者本身你的线就有问题,你尝试条线试下. ...
真的是线有问题,换了一根USB线就行了。天哪,纠结了两天啊!  感谢你的指点!
还请教一下,板子和电脑通信,用普通的串口调试工具就可以抓数据了么?
15625004279 发表于 2018-4-9 10:05 | 显示全部楼层
不客气.
一般的串口调试工具都可以读取到数据的.
 楼主| 天命风流 发表于 2018-4-9 10:15 | 显示全部楼层
不客气.
一般的串口调试工具都可以读取到数据的.
万分感谢!!!
中国中2 发表于 2018-4-9 19:11 | 显示全部楼层
今天遇到你一样的问,还到处找驱动,你的问题解决了吗?
lichangan624 发表于 2018-4-9 23:16 来自手机 | 显示全部楼层
驱动有版本,选一个老版本,其他的删掉,dll
 楼主| 天命风流 发表于 2018-4-10 09:20 | 显示全部楼层
如上所说,禁用驱动强制签名就能安装了,我的是Win10 x64系统,貌似不同的系统有不同的驱动!
中国中2 发表于 2018-4-10 13:38 | 显示全部楼层
如上所说,禁用驱动强制签名就能安装了,我的是Win10 x64系统,貌似不同的系统有不同的驱动! ...
我的也好了,我是把windows update服务打开,然后就系统自动把驱动装好了
linqing171 发表于 2018-4-10 13:38 | 显示全部楼层
错误代码10,一般是通讯问题。自己做的板子有时候晶振和阻尼电阻问题等也会发生。
也不排除驱动版本的问题。
但是和驱动签名一般没有关系。
z273286744 发表于 2018-4-12 15:17 | 显示全部楼层
我用的是pads9.5自带的DxDesigner中打开
