【图书分享】深入浅出Cortex-M7——i.MX RT1050
2848|1
 楼主| z00 发表于 2018-4-8 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
深入浅出Cortex-M7——i.MX RT1050,ZLG公司推出的文档,很不错。
1. i.MX RT 跨界处理器
凭借数十年来为消费者、工业和物联网市场提供 MCU 和应用处理器的领导经验,恩智浦开发出了全新嵌入式处理器系列—i.MX RT 跨界系列处理器。新型的 i.MX RT 跨界系列处理器基于 ARM® Cortex®-M7 内核,采用了 i.MX 6ULL 应用处理器架构,囊括了上文提到的跨界处理器的所有特性,提供了市场上首款真正能够填补 MCU 和应用处理器之间空白的解决方案。它把应用处理器级别的性能带到了 MCU 领域,能够支持实时、高性能处理功能,例如摄像头和显示功能。
2. 高性能、实时处理
i.MX RT 系列的内核运行速度可达 600 MHz(相比之下,现有 MCU 的最高速度只有400MHz)。这是目前具有最高性能水平的 Cortex-M7 解决方案,可提供 3015 CoreMark®/1284 DMIPS (> 2 DMIPS/MHz)。得益于高密度的 512KB TCM SRAM, i.MX RT 系列还能够实现超快的实时响应。其中断延迟低至 20 纳秒,在全世界所有基于 ARM Cortex 的产品中,这是最短的中断延迟,这都归功于高性能和 Cortex-M7 内核的强强组合。总而言之, i.MX RT 跨界处理器的性能可达竞争产品的 2 倍。
文档下载地址:http://dl.21ic.com/download/cortex-258471.html
xch 发表于 2018-4-9 10:52 | 显示全部楼层
http://club.szlcsc.com/article/downFile_CFFC19B29EF21928.html
z00
个人签名:如果你能看到我的世界里那些渐渐消逝的美好,你就能体会到现在所拥有的幸福。 欢迎访问我的个人网站 www.yiboard.com
144
