[产品供应] 化验煤矸石热卡的设备—煤渣砖坯热量化验机器
506|0
 楼主| swzyq 发表于 2018-4-9 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验煤矸石热卡的设备—煤渣砖坯热量化验机器 技术部:138.0392.1769煤矸石热卡检测机,砖坯热量仪,砖厂炉渣热值化验机,砖厂煤渣发热量化验仪,检测煤矸石卡值的仪器,煤矸石低热量化验设备
2、自动向内水筒定量注水,自动控制仪器内外筒水温,自动完成试验全过程,大大降低了人为误差。
3、该设备重复性好,且可长时间工作,连续试验,仍具有很好的性能和可靠度。
4、该设备结构紧凑,外形美观,人性化设计,设备按有脚轮,使搬运过程更加方便。
5、所有数据实测,真实可靠,不采用软件校正来改变测试结果,试验过程严格按照标准要求。
1、燃烧总热值:30000000J/Kg(30MJ/kg)
2、燃烧热值重复性误差:动态≤0.1%
3、测温范围:0~50℃。
4、温度分辨率:0.0001℃,采用PT100传感器
5、氧弹容积:300ml。质量为3.2kg
6、内筒容积:2200ml
7、氧弹充氧压力0~3.5Mpa无漏气。
8、氧弹耐压性:≥21Mpa水压。
9、搅拌功率:3W。
10、搅拌速度内筒:375r/min。
11、电源:AC 185~245V。
12、坩埚(不锈钢)二个。
13、单头氧弹二个。
14、点火丝1卷。
