很多零部件在长时间运行之后开始失效,甚至开始出现故障,而失效往往都是首先从表面开始的,比如表面出现磨损、裂纹等。因此,零部件的表面质量往往能够决定零部件的可靠性及其使用寿命。而采用EUBO优宝耐磨涂层来处理的话,可以使这些零件的表面耐磨性、润滑性及美观性得到提升,最终达到改善零件的表面质量,提高产品的使用性能的目的。
据了解,EUBO优宝耐磨涂层是一种新型的低VOC排放的环保无毒涂料,能在金属及其制品上形成致密涂层,具有很好的抗磨损、抗氧化、防变色、耐候、抗龟裂、抗脱落等诸多作用,能在400℃高温环境下稳定工作,而使被保护的金属使用年限更长,用途更广。
1、涂层对金属基体的良好附着力和物理机械性能,用于高负荷工况时不会发生变形和脱落情况,所以抗磨损性更好,使用寿命更耐久。
2、具有较高的硬度和很好的耐磨属性,硬度达到7H,能耐疲劳磨损、耐冲蚀磨损、耐磨粒磨损、耐粘着磨损。
3、涂层可在-255℃~+400℃温度范围内工作,在400°C高温下不起皮、皱裂,同时其还能忍受严酷的零度而不损失机械特性。
4、涂层摩擦系数可低至0.06一0.08,可防止部件之间的咬合、降阻、及磨损、卡死,适用的温度、载荷及速度变化范围广的场合
5、涂层可在金属表面形成一层致密、牢固的润滑膜厚,隔断了金属基体与空气的接触,使其不易出现锈蚀现象,提高了材料的防锈性和使用寿命。
6、涂层外观色泽良好,可加工各种形状的产品。例如轴承、齿轮、齿条、凸轮、几乎所有的紧固件、密封件,夹具、联结件、工业机械设备和部件,活塞环、机床导轨、弹簧、线圈、钳子、轴、铸件和冲压件等工件。
7、与常规耐磨材料,涂层符合健康、环保、安全的要求,且具有更好的保护效果和更长的使用寿命,可减少维修、事故停产所造成的损失,因此选择该涂层成本不会很高,反而更经济。
综上所述,EUBO优宝耐磨涂层的性能优异,可进一步提升金属适用范围,已在石油、汽车、机械工程、紧固件等行业上取得不俗的使用效果,而且随着技术水平的提升,此涂层的用途和效果也会逐步扩展。 |
