[传感器] 分析应变力传感器精度等级及测试方法
927|0
 楼主| 必优传感网 发表于 2018-4-11 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
应变力传感器精度等级是指测量结果的可靠程度,它以给定的准确度表示重复某个读数的能力,误差愈小,则传感器的精度愈高。传感器和仪表都有精度一般为1/3000,一般国内的应变力传感器都是属于C3等级的,C3表示3000个分度数的,及精度为1/3000,国外进口的应变力传感器精度相对会高一些。如何分析这些应变力传感器精度等级呢?
应变力传感器精度等级测试方法:
工程技术中为简化应变力传感器精度的表示方法,引用精度等级概念。应变力传感器精度等级以一系列标准百分比数值分档表示,如应变力传感器精度等级分别为0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5等。应变力传感器设计和出厂检验时,其精度等级代表的误差指应变力传感器测量的最大允许误差。固态分子都有一定的稳态微观结构,当它受到外力作用时会偏离原有的结构而产生一定的变形,当外力去除后,又会本能的恢复到原有的结构,但这个恢复的过程应该是振荡衰减的,就像打秋千一样,推动的外力去除后要经过N次振荡衰减才能到稳定的最低点。因此,我们假设应力的释放过程是波动的,但波动的幅度会是逐步趋小的。
大家知道铝型材在挤压加工的过程中会产生很大的应力,应变力传感器精度最好的消除办法是放在露天让它日晒雨淋长时间的自然消除。在铝弹性体的锯、铁等加工过程中也会产生应力,也要有一个释放的过程。根据以往多次的试验经验,由于喷砂、贴片后的加压力和高温烘烤以及上胶后的应力都有一个逐步释放的过程,所以从贴片到上胶刚刚做好的应变力传感器精度等级测试的参数只能做参考,不能做绝对的结论。例如进行10000次疲劳加压后,迟滞和线性都会变好,但压完后马上就测试所得的结果可能会适得其反,10天之后再进行测试,疲劳试验的良性效应就能显示出来。
通常应变力传感器精度等级由单一敏感元件与单一变送器组成的传感器,其输出一输人特性较差,如果采用差动、对称结构和差动电路(如电桥)相结合的差动技术,可以达到消除零位值、减小非线性、提高灵敏度、实现温度补偿和抵消共模误差干扰等的效果,改善传感器的技术性能从而提高应变力传感器精度。
