[运放] 请教运放电路对振动敏感的原因
7935|36
kingTek 发表于 2018-4-14 13:45 来自手机 | 显示全部楼层
本人曾经利索地解决过类似问题,这得益于本人自幼看书的知识积累,为了表达对知识的尊重,楼主先把钱拍下再来套词!各位也不用作贱自己穷支招
不起眼 发表于 2018-4-14 14:25 来自手机 | 显示全部楼层
没人支招,包括楼主在内,都是离书本或别人不能超过5mm的人。支什么招?
gxs64 发表于 2018-4-14 16:33 | 显示全部楼层
电路设计有问题,结构有问题。
yuanzhoulu 发表于 2018-4-14 18:26 | 显示全部楼层
秉烛良宵 发表于 2018-4-14 11:47
加缓冲这个电路还是电荷放大器吗?能对电荷放大吗?
没说明白,大圈部分做屏蔽。不过按你说(现在才看见)“但测试振动影响时没有接高压”那就不是驻极体话筒那种原理,估计不行。缓冲是U1B 6脚接个缓冲器,输出端接到屏蔽罩上,屏蔽罩电压跟随输入变化。可以减小电容感应影响,具体效果只能试试看。
 楼主| 秉烛良宵 发表于 2018-4-15 23:11 | 显示全部楼层
没说明白,大圈部分做屏蔽。不过按你说(现在才看见)“但测试振动影响时没有接高压”那就不是驻极体话筒 ...
非常感谢。今天找资料有看到你这种做法,屏蔽加一个和输入端相等的电位。缓冲的运放需要输入偏置电流和输出失调电压要非常小,明天想办法试下有没有效果。另外我的其他同事也已经有了新方案。
jasonell 发表于 2018-4-23 19:06 | 显示全部楼层
这个有意思,没想到模拟电路也是这么难。
corset 发表于 2018-4-24 15:15 | 显示全部楼层
这个问题,在半导体的射线探测器里,很多。
你需要先分析是探测器还是前放电路震动造成的。
1,单独对前放电路输入测试信号,敲击探头外壳,验证是否有干扰。(如此大增益的敏荷放大器,很容易被震动影响)
2,在第一步的基础上,焊接探测器,再验证一遍。
我也遇见过这个问题,看苦于探测器信号太小,只能采用敏荷放大器。所以只能从结构安装予以缓解该问题。
fengyiyu1006 发表于 2018-4-25 18:18 | 显示全部楼层
屏蔽层和电路上的GND接在一起,从头屏蔽到尾,只留信号输入输出接口
gxs64 发表于 2018-4-25 22:47 | 显示全部楼层
这种东西是问不出来的,而且不单卖,都是连系统一起卖,否则看一下就解密了。别人也是摸索了多年才摸索出来的。
陈奎 发表于 2018-4-26 12:08 | 显示全部楼层
实际焊接L1和L2是用0欧电阻
william008 发表于 2018-4-27 09:45 | 显示全部楼层
先不说振动问题,先说电路里存在的其他问题。
U2A是单电源供电,但R7的直流偏置接到地了,U2A能工作?
U2A和U2B之间没有隔直,直流放大倍数这么大,不注意直流漂移的问题
R10和C14是低通滤波?带宽计算过吗,合适吗?
D1和D2是对正半波整流,那负半波不整流了?整流出来后不滤波平滑?
william008 发表于 2018-4-27 09:51 | 显示全部楼层
你把U2A当做整流,R10和C14当做平滑滤波,D1和D2当做限幅?懂了。谢谢
william008 发表于 2018-4-27 09:55 | 显示全部楼层
C10上并联一个1G电阻,有没有试过?
泄放静电,让探头和金属杆之间保持等电位,就算有振动也不会对C7有充放电了。
红色龙卷风 发表于 2018-7-24 22:07 | 显示全部楼层
楼主,抗震动干扰解决了没有,解决了分享一下,我也遇到类似问题,谢谢!
 楼主| 秉烛良宵 发表于 2018-7-28 11:41 | 显示全部楼层
楼主,抗震动干扰解决了没有,解决了分享一下,我也遇到类似问题,谢谢! ...
解决了。整个探索过程枯燥艰难。振动导致的噪声是多种因素引起的。1、器件的压电效应,不仅仅是电容存在压电效应,个人认为运放本身内部对振动也会导致参数变化。2、驻极电容麦效应(这是我自己命名的),也就是说输入端与屏蔽层可能由于某种原因带上了电荷,而他们又构成电容。振动导致电容。
振动可以直接传入,也可以通过声音传入。解决的方法是尽量是电路板(PCB)不发生形变。我是用透明环氧树脂灌封,另外软件上面有做了处理,能自动识别出震荡的发生。
