[电路/定理] 三极管ic和ib关系的问题
10020|19
 楼主| shaorc 发表于 2018-4-13 11:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
【不懂就问】
三极管ic=α×ib,那么ic要远大于ib
为什么图中这样计算却不对?
三极管不在放大区。  发表于 2018-4-13 11:41
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 沒错,水桶小了装不滿,R2改小,0.3v是后得非先知。
查看全部评分
HWM 发表于 2018-4-13 11:34 | 显示全部楼层
“ic=α×ib”中的“α”通常用“β”表示。
这个关系式只是在一定范围内近似成立,出了相关范围(譬如BJT饱和)就不再遵循此规律了。
captzs 发表于 2018-4-13 12:33 | 显示全部楼层
没有设置静态直流偏置,不是工作于"放大状态",公式不适用.
coody 发表于 2018-4-13 14:13 | 显示全部楼层
这个关系式是在放大区近似成立,你都深度饱和了,还成立个P啊
runningwzf 发表于 2018-4-13 18:02 | 显示全部楼层
Uce=0.3V是从哪里来的?
rogersmessi 发表于 2018-4-13 21:20 | 显示全部楼层
βib>ic,所以是饱和状态。放大时ic=βib
 楼主| shaorc 发表于 2018-4-14 09:01 来自手机 | 显示全部楼层
Uce=0.3V是从哪里来的?
三极管导通后,ce间电压极小,取0.3伏特就可以了
xiaxingxing 发表于 2018-4-14 11:09 | 显示全部楼层
当年取Vce=0.3V时,说明三极管已经饱和了。此时,β*Ib>Ic,集电极电流不随基极电流增大而增大。。。
 楼主| shaorc 发表于 2018-6-29 14:14 | 显示全部楼层
当年取Vce=0.3V时,说明三极管已经饱和了。此时,β*Ib>Ic,集电极电流不随基极电流增大而增大。。。 ...
原来我们在这个帖子就已经见过了啊
你也是在电子发烧友的
taohairen 发表于 2018-6-29 15:11 | 显示全部楼层
ic要远大于ib说的是在放大状态,要先设置静态工作点,给你张图。
xiaxingxing 发表于 2018-6-29 18:47 | 显示全部楼层
原来我们在这个帖子就已经见过了啊
你也是在电子发烧友的
是的呀,以后多多指教
lihui567 发表于 2018-6-30 18:00 | 显示全部楼层
这个已经深度饱和了,而你是按照三极管的放大状态计算的
 楼主| shaorc 发表于 2018-7-1 00:47 | 显示全部楼层
谢谢你
 楼主| shaorc 发表于 2018-9-5 16:50 | 显示全部楼层
谢谢回复,很明白的
顺便有问题请教
以前吧就知道光耦是隔离的作用,再加上驱动的作用
但图中,从A点出来的逻辑信号,和B点出来的逻辑信号,是一样的
为了防止两个功率开关管直通,
之前一直想不通把两个信号PWM1和PWM2通过A点这么一连接,这是什么原理,
现在知道光耦还起到了逻辑门的作用(互锁的电路省略了)
这也是光耦的基本功能吗?
不同型号的光耦里面含有的逻辑门也不一样吧
再就是对隔离采样的理解,比如采样电压,直接在回路中加入采样电阻就可以采样了,看到还要用隔离器件,比如霍尔等进行隔离,为什么要这样?
jejejy 发表于 2018-10-17 15:18 | 显示全部楼层
谢谢回复,很明白的
顺便有问题请教
没人回复吗?我说一下,但不一定全对
A、B仅仅是PWM1、PWM2在PCB电路中换向而软件不需要在不同版本更改,4个电阻只贴2个,分别连A、B
隔离的光耦,我认为仅仅是大电流时两个地的干净与脏不同,相互隔离,
假如光耦两端电压不一致,就还隔离电压,如低压PWM控制高压H桥
戈卫东 发表于 2018-10-17 16:41 | 显示全部楼层
谢谢回复,很明白的
顺便有问题请教
这是“示意图”吧。。。。。。
cyjfox 发表于 2018-10-17 17:24 | 显示全部楼层
饱和状态下,βib>ic,记住了。
cyjfox 发表于 2018-10-17 17:25 | 显示全部楼层
之前看过相关结论了,现在又加深了印象。
cyjfox 发表于 2018-10-17 18:01 | 显示全部楼层
你好。我理解这个电路基极还是0.7伏啊?三极管主要还是设置静态电流吗?请老师们指教!我理解即使电位都是0.7伏,基极电流不一样的话,还是有区别的。具体应该在0.7上下,二极管在这附近,应该很大的电流也只会很小的电位变化。所以,应该说,基极电位和电流其实都设置了,只是电位还是0.7左右。
