EP6OUT的BULK写失败
2117|31
stly 发表于 2018-4-13 17:37 | 显示全部楼层
有时不能把事情想得太复杂了,你看看UBS-B连接器里面是不是有的断了?
 楼主| dingy 发表于 2018-4-13 17:40 | 显示全部楼层
好的,我仔细检查一下, 多谢你们,结贴了
zyf部长 发表于 2018-4-13 17:45 | 显示全部楼层
目前需要能够双向访问EP2
xxmmi 发表于 2018-4-16 09:32 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
zyf部长 发表于 2018-4-16 09:36 | 显示全部楼层
修改方法为PC端发特殊命令到firmware,然后FW重新初始化EP2为OUT,并返回相应的描述符,重新连接
问题是重新初始化后,PC端可以重新获取到EP2为OUT,却无法访问
xxmmi 发表于 2018-4-16 09:40 | 显示全部楼层
所有的send都失败了把
zwll 发表于 2018-4-16 09:43 | 显示全部楼层
不是还有其他的端点吗,EP4,6,8。
chuxh 发表于 2018-4-16 09:47 | 显示全部楼层
对啊,为什么要只用EP2双向的?
zyf部长 发表于 2018-4-16 09:51 | 显示全部楼层
硬件设计的时候把地址线直接接地了...公司的开发板,非到万不得已不让改硬件,呵呵
zwll 发表于 2018-4-16 09:58 | 显示全部楼层
用哪个都一样,肯定设置有问题。
chuxh 发表于 2018-4-16 10:00 | 显示全部楼层
那你用的什么模式呢,中断还是块传输
zyf部长 发表于 2018-4-16 10:03 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
