[技术问答] 各位道友,请教下N76E003配置问题
1791|9
 楼主| lizhenming 发表于 2018-4-15 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中Use On-chip ROM和Use On-chip XRAM需要勾选吗
请教下,上图配置中,图中Use On-chip ROM和Use On-chip XRAM需要勾选吗
我试过勾选或不勾选,程序也一样可以跑起来,百度查了,不是很理解它的意思
1. Use On-chip ROM(0x0-0x1fff)
这个选项是使用片上的Flash Rom,我们知道At89c52有8k的flash Rom。取决于你的应用系统,你的单片机的EA接高电平的话,请选中这个选项,如果你的单片机的EA接低电平,表示使用外部Rom,那么不要选中该选项。我们在这里选中它。(百度结果)
看它的意思就是单片机有个EA引脚,高电平就选,低电平就不选,
但是N76E003应该没有这个EA引脚
mintspring 发表于 2018-4-16 12:24 | 显示全部楼层
看手册啊,概述部分就说这两个区段了。不用勾选也行。
mintspring 发表于 2018-4-16 12:25 | 显示全部楼层
最好认真读一遍手册,你啥都懂了
小灵通2018 发表于 2018-4-16 17:07 | 显示全部楼层
你可以先试试不勾选怎么样,或者直接运行BSP提供的工程,看看里面怎么设置的。
捉虫天师 发表于 2018-4-16 19:13 | 显示全部楼层
查百度不行,要查手册,如果不知道的就默认,别管它。
yiy 发表于 2018-4-16 21:17 | 显示全部楼层
跟传统51,不太一样,有中文手册,可以看看。
yiy 发表于 2018-4-16 21:28 | 显示全部楼层
我一般都不看这些选项,先烧录了,看看能否用。
wahahaheihei 发表于 2018-4-22 21:48 | 显示全部楼层
那个用不用勾上啊
 楼主| lizhenming 发表于 2018-4-23 09:10 | 显示全部楼层
不勾也行,我现在是不勾了
jiekou001 发表于 2018-4-23 11:52 | 显示全部楼层
我也没√,都是默认。
