[技术问答] N76E003 官方的ISP Bootload 怎么还没有放到ICP软件中去.
4033|14
 楼主| lgl_debug 发表于 2018-4-17 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003 已出了一年多了吧! 新唐其的IC ARM-M0都有ISP Bootload 了. N76E003 还没有出来.
BBS上要人传的 "N76E003-ISP方式烧录程序资料", 写入后用最新的2.04, 2.00的ISP软件根本就边连不上.
dongnanxibei 发表于 2018-4-17 19:20 | 显示全部楼层
ICP哪个软件没法烧录吗
 楼主| lgl_debug 发表于 2018-4-17 20:10 | 显示全部楼层
ICP哪个软件没法烧录吗
可以, 一定要用新唐的USB 仿真器, 不能和TTL串口下程序.
kamp2000 发表于 2018-4-19 00:54 | 显示全部楼层
可以isp的,要用icp把那个isp的bin文件写到“ldrom”里面,配置里面要分2-4K空间给“ldrom”,同时还要选择“ldrom”先启动,就可以了。
这就是新唐麻烦的地方,好处就是多了2K空间给用户。但小批量产品的时候麻烦啊,如果固件可能更新,那必须先上编程器写“ldrom”,然后才产品端才能isp更改固件
 楼主| lgl_debug 发表于 2018-4-19 20:47 | 显示全部楼层
可以isp的,要用icp把那个isp的bin文件写到“ldrom”里面,配置里面要分2-4K空间给“ldrom”,同时还要选 ...
如果固件可能更新,那必须先上编程器写“ldrom”,然后才产品端才能isp更改固件.
应用是Bootload固件更新,必须先上编程器写“ldrom”,然后才产品端才能isp更改固件是吧!
yiy 发表于 2018-4-20 19:22 | 显示全部楼层
试试能否升级固件。
ylslib 发表于 2018-4-30 13:50 | 显示全部楼层
更新一下就好了。
ZG11211 发表于 2018-6-26 09:51 | 显示全部楼层
楼主连上了吗,我也连不上
jekey 发表于 2018-6-26 10:18 | 显示全部楼层
可以正常链接的, 使用icp烧录时,要设置从ldrom启动。
遇到过有一条串口线太差,无法链接。其它两条usb转串口正常
N76E003_BootLoader.rar
1.69 KB, 下载次数: 87
我下载了,N76还是无法连接,无论是串口0还是串口1  发表于 2024-5-25 13:18
mfc4143 发表于 2018-8-7 10:08 | 显示全部楼层
楼主连上了吗,我也连不上
连上了吗,怎么解决的
jasontu 发表于 2018-8-7 16:07 | 显示全部楼层
检查下CONFIG,LDROM的设定,跟MCU是否有BOOT在LDROM里面
yingtexin 发表于 2019-1-14 16:28 | 显示全部楼层
这个只有串口0可以用还是串口0和1都可以用。
lmn2005 发表于 2024-5-25 13:21 | 显示全部楼层
烧录启动程序这样设置应该没问题吧?
