[MCU] 80c196单片机现在市面上还有能用的c编译环境没有
3958|18
 楼主| micronsun 发表于 2018-4-18 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个贼老的系统需要升级,实在郁闷
要把汇编改成c,现在的编译器都不支持这个单片机了
谢谢大侠们!
建议直接换方案二次开发  发表于 2018-4-19 16:53
ayb_ice 发表于 2018-4-18 14:22 | 显示全部楼层
应该有,什么tasking吧
疯子8972 发表于 2018-4-18 15:55 | 显示全部楼层
有啊   我用 uVision 5
100MHz的  166   不比M3慢     很爽的:)
 楼主| micronsun 发表于 2018-4-18 16:41 | 显示全部楼层
我咋在uv5里找不到196的编译选项呢?
 楼主| micronsun 发表于 2018-4-18 16:56 | 显示全部楼层
并没有80c196啊,只有80c152选项
 楼主| micronsun 发表于 2018-4-18 17:07 | 显示全部楼层
有啊   我用 uVision 5
166和80c196是一个系列的吗?为什么我的keil用不了166呢?
资深技术 发表于 2018-4-18 19:43 | 显示全部楼层
166和196是不同的系列。166需要单独安装编译环境,Keil官网有。
Cjy_JDxy 发表于 2018-4-18 19:47 | 显示全部楼层
很老的片子了。我上研究生的时候用过,程序都是用汇编写的。
linqing171 发表于 2018-4-18 20:55 | 显示全部楼层
keil好像有吧。
 楼主| micronsun 发表于 2018-4-19 09:33 | 显示全部楼层
那就是说没有keil没有196的环境?只有166的环境?
yzqok 发表于 2018-4-19 10:29 | 显示全部楼层
记得以前196的单片机主打的是intel的16位还有爱普生等,那个时候很多都是用汇编
通宵敲代码 发表于 2018-4-19 16:55 | 显示全部楼层
确定可以升级??
资深技术 发表于 2018-4-19 20:29 | 显示全部楼层
Keil不支持196,有单独的C编译器。另外这个片子有外置ROM和内置OPT的,不能改写。要是外置的可以反汇编然后改写,反成C的可能不大。
Lbsonggz 发表于 2018-4-19 21:03 | 显示全部楼层
tasking c196,我印象中有,不一定能找到,intel的16位芯片,2000年前后80多一片,还不好买
linqing171 发表于 2018-4-19 21:30 | 显示全部楼层
坛子里果然还有不少老人。连这都知道。
刚看了一下keil果然没有这个编译器。不过以前好像看keil兄弟的一篇**里面有提到这个芯片。
tasking是被altium designer 收购的那个吗? 好像支持几种MCU,以前编译过51,仅仅看代码密度的话,比keil略微差点。
如果升级的话,直接换PCBA吧,用STM32重做一遍。价格能便宜不少。反正都有重新写一遍代码的打算了,也不差打个板子了。
zhoupxa 发表于 2018-4-20 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
tasking c196
Kerry80 发表于 2019-1-20 18:02 | 显示全部楼层
80c196后来有进展了吗?我也有个80c196的程序要改
懒人 发表于 2019-1-21 09:16 | 显示全部楼层
既然系统需要升级,干脆重新设计.
