AD技巧4:AD差分对走线方法
5590|4
 楼主| 877049204 发表于 2018-4-19 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AD中有时候我们会遇到差分对,比如温度传感器的桥式输出,压力传感器的输出,需要用差分走线的方式提高精度
 楼主| 877049204 发表于 2018-4-19 19:51 | 显示全部楼层
正好我刚学,和大家分享一下方法。首先在design ——class中 建立differential pair classes,就是建立差分类,我建立了两个P和T,add  class就行
 楼主| 877049204 发表于 2018-4-20 15:57 | 显示全部楼层
选择右下角的PCB-PCB,在下拉框里选择differential pair class ,对上一步添加的差分对添加net
 楼主| 877049204 发表于 2018-4-20 15:59 | 显示全部楼层
还可以修改差分对的名称
 楼主| 877049204 发表于 2018-4-20 16:00 | 显示全部楼层
走线的时候选择差分走线,两根线就可以一块走了。
