DDS的基本参数计算公式
1402|0
 楼主| Flower1 发表于 2018-4-25 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDS的基本参数计算公式
由于相位累加器是N比特的模2加法器,正弦查询表ROM中存储一个周期的正弦波幅度量化数据,所以频率控制字M取最小值1时,每2n个时钟周期输出一个周期的正弦波。所以此时有
式中,f0为输出信号的频率;f0为时钟频率;N为累加器的位数。
  更一般的情况,频率控制字是M时,每2n/M个时钟周期输出一个周期的正弦波。所以此时有
式(5-2-2)为DDS系统最基本的公式之一。由此可以得出
  当N比较大时,对于很大范围内的M值,DDS系统都可以在一个周期内输出足够的点,保证输出波形失真很小。
