[反馈] 反馈电路求问
890|2
 楼主| hanmyao 发表于 2018-4-27 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
童诗白的模电第六章反馈中有一段话,说Af,A,F在中频段为实数,低频和高频会有相位移动,这个没看懂为什么,有人能解释一下吗,或者推荐看什么资料可以理解
xukun977 发表于 2018-4-27 16:52 来自手机 | 显示全部楼层
在分析时,耦合旁路电容都是直接短路的,高频寄生电容都是开路处理的,于是所有的电容都“废”了,没有储能元件,当然只能是实数了!
 楼主| hanmyao 发表于 2018-4-27 18:35 | 显示全部楼层
回看了下频率响应那一章,似乎明白了
