还是必须修改FPGA工程呢?
817|4
 楼主| chenjunt 发表于 2018-4-30 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
cypress 的PKTEND信号是一个强制打包信号,但是在上位机捕获数据的时候,捕获的数据却会因为这个强制打包,导致获取数据截止,现在有一个FPGA采集的数据通过cypress的usb芯片上传至PC中,有一个问题是因为某些原因,FPGA那边在传输一帧数据的时候并不是单单在帧尾处操作PKTEND,而是在一帧当中频繁使用的PKTEND,并且位置是不可预知的,这给上层捕获数据的CYAPI造成的困扰,请教一下,有什么可以克服这个问题的么?
kangzj 发表于 2018-4-30 08:03 | 显示全部楼层
楼主可以到cypress网站上建一个case
zwll 发表于 2018-4-30 08:04 | 显示全部楼层
在FPGA编程中修改pkend信号 即可,在帧结束处生产一个pkend信号
 楼主| chenjunt 发表于 2018-4-30 08:05 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
598330983 发表于 2018-4-30 11:13 | 显示全部楼层
FPGA高级啊
