[稳压电源] 24V转5V 电流上不去 电感也是对的上的 输入输出压差也是允...
1819|8
 楼主| 不让风筝飞 发表于 2018-5-2 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCDC 24V转5V 电流上不去 电感也是对的上的 输入输出压差也是允许的
jjjyufan 发表于 2018-5-2 20:25 | 显示全部楼层
原理图 实物图 贴来看看
设计电流多少?如何测试的 输入输出 接的多长多粗线?
 楼主| 不让风筝飞 发表于 2018-5-3 10:07 | 显示全部楼层
原理图 实物图 贴来看看
设计电流多少?如何测试的 输入输出 接的多长多粗线? ...
设计电流是3A  但是被限制在了0.5A,
coody 发表于 2018-5-3 15:47 | 显示全部楼层
LM2596我用得很多,哪怕是国产的,都能长期工作于2A(注意散热)。你用示波器看看波形。
dalarang 发表于 2018-5-3 16:14 | 显示全部楼层
检查下电感的电流上限
 楼主| 不让风筝飞 发表于 2018-5-4 08:46 | 显示全部楼层
检查下电感的电流上限
电感的电流上限是2A
jjjyufan 发表于 2018-5-4 11:13 | 显示全部楼层
实物图呢
电感供应John 发表于 2018-12-5 20:47 来自手机 | 显示全部楼层
有用电感的话可以找我
