[运放] 电流互感器放大电路
11925|58
zyj9490 发表于 2018-5-9 00:26 | 显示全部楼层
sdggg 发表于 2018-5-9 00:11
不正常是会出现什么状况?如何修改?另外,该项目不是高精度测量系统的高要求的,精度中等即可,如果小信 ...
产生毛刺或相位反转或产生平台(包和或载信),不在共模内的状况结果不可预见
fzyuan 发表于 2018-5-9 09:44 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-5-8 20:05
这样的糸统达不到10位,如果置信区间96%算,是比较差的。本底噪声太,约是标准差是4Mv.按3倍标准差作为最 ...
是不是对小数点位置有什么误解?
而且,数据是在环境温度变化50度情况下的。
fzyuan 发表于 2018-5-9 09:48 | 显示全部楼层
你是想用这个方法得到:P = U * I?
zyj9490 发表于 2018-5-9 11:16 | 显示全部楼层
是不是对小数点位置有什么误解?
而且,数据是在环境温度变化50度情况下的。 ...
白噪声和粉红噪声有多大,置信区间为3个标准差为准。最低信号是多少。这是统计学的概念。
Jameschen2015 发表于 2018-5-9 11:48 | 显示全部楼层
MARK,计算有效值比较靠谱
 楼主| sdggg 发表于 2018-5-9 11:58 | 显示全部楼层
是的
fzyuan 发表于 2018-5-9 12:17 | 显示全部楼层
交流负载功率(有功功率)在PF不为1时,
P = Urms * Irms ??
fzyuan 发表于 2018-5-9 12:24 | 显示全部楼层
白噪声和粉红噪声有多大,置信区间为3个标准差为准。最低信号是多少。这是统计学的概念。 ...
大神:给你原始数据。
反正,闲着也是闲着。
 楼主| sdggg 发表于 2018-5-9 12:33 | 显示全部楼层
MARK,计算有效值比较靠谱
没用过,复杂不,程序空间占用大不
 楼主| sdggg 发表于 2018-5-9 12:36 | 显示全部楼层
P = Urms * Irms ??
那怎么算,只计总功率,不计有无功
 楼主| sdggg 发表于 2018-5-9 12:50 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2018-5-8 18:13
MCU是STM32F051K8U6,无外部参考,3.3V电源是1.5~2.7电压升压得到的。
下面图标中橙色为电压,蓝线为环境 ...
有没有实现这么高精度的电路,我现在也为stm32f030f4p6这最便宜的stm32系列的ADC头疼,跟你的数据根本差天和地,想请教下是怎么实现,是不是f0系列都能达到你这个标准?
zyj9490 发表于 2018-5-9 13:07 | 显示全部楼层
那怎么算,只计总功率,不计有无功
同时采样电压电流,相*,得到申间功率,再*时间片(采样间隔),得到申间电能,把一段时间内的全部申间电能相加,除以这段时间,得到总有功功率。因此,对采样的间隔大小,对电能和及总有功有很大的影响。如果能以15K(31次工频的5倍采样率)的采样频率采,在非线性负载不是很严重的情况下,能有精度保证的。
zyj9490 发表于 2018-5-9 13:08 | 显示全部楼层
那怎么算,只计总功率,不计有无功
只能算视在功率的
zyj9490 发表于 2018-5-9 13:28 | 显示全部楼层
大神:给你原始数据。
反正,闲着也是闲着。
直流很稳定。有加数字滤波的吧。带宽是多少啊,能用在工频电压交流AD吗?
fzyuan 发表于 2018-5-9 13:41 | 显示全部楼层
直流很稳定。有加数字滤波的吧。带宽是多少啊,能用在工频电压交流AD吗? ...
前后文连起来看。
fzyuan 发表于 2018-5-9 13:51 | 显示全部楼层
有没有实现这么高精度的电路,我现在也为stm32f030f4p6这最便宜的stm32系列的ADC头疼,跟你的数据根本差 ...
我所有能说的都已经说了,
我说F0的ADC性能有保障,你说它是**肋;
电路早给了,被你给毙了;
算法也给了,也被你给毙了。
我还能怎样?
无非这几天比较闲呗。
再给一个吧:P = (sigma( (Vs - Vdc) * (Is - Idc) ) ) / N。
jakeab 发表于 2018-5-9 16:32 | 显示全部楼层
这用于哪些地方。
 楼主| sdggg 发表于 2018-5-9 17:55 | 显示全部楼层
我所有能说的都已经说了,
电路早给了,被你给毙了;
^0.5是什么,这里为什么不用
