JLINK 调试的时候有一个全局变量不能监控他的值的变化是.....
2128|6
 楼主| yesiqiu 发表于 2018-5-2 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前面定义了一个全局变量
int  num;
在用Jlink调试的时候想监控一下这个num这个变量的状态,结果发现显示 cannot evaluate   ,不能监控,
请教一下这个是为什么?
zhaoyu2005 发表于 2018-5-9 10:15 | 显示全部楼层
这就一局部变量好吧,想看需要放断点,然后单步运行,在使用该变量时能看到值,如果还不行,只能定义全局变量,然后赋值给全局变量,然后看了
dirtwillfly 发表于 2018-5-14 16:11 | 显示全部楼层
要设置断点停下来才能查看变量吧
如果是局部变量,要停在局部变量的作用域才可以
tianyu1118 发表于 2018-5-14 17:27 | 显示全部楼层
这个是静态局部变量,不是全局变量
gujiamao12345 发表于 2018-5-16 09:05 | 显示全部楼层
哈哈,楼主解决了没
ayb_ice 发表于 2018-5-17 17:12 | 显示全部楼层
只能运行到定义的函数时才可以查看
 楼主| yesiqiu 发表于 2018-6-14 22:35 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢大家的回答,明白了
