[充电器] buck电路电感计算到底是哪个公式啊?
8055|10
 楼主| nuc990 发表于 2018-5-4 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
buck电路电感计算到底是哪个公式啊?网络搜索各种不同的计算公式,到底哪个正确呢?请问谁有正确的计算公式谢谢
 楼主| nuc990 发表于 2018-5-4 11:04 | 显示全部楼层
npc263 发表于 2018-5-4 10:46
路过,需要PCB板的可以找我。Q123587017
你这广告真心不厚道。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 TI有一分技术文档,图表列出全部开关电源拓朴的公式。你找找,我忘了。
查看全部评分
npc263 发表于 2018-5-4 11:11 | 显示全部楼层
你这广告真心不厚道。
我是真的路过,无心的。。。。
pmw_56 发表于 2018-5-5 17:49 | 显示全部楼层
Lc  >= (Vi - Vo) * Vi * Dmax * yita / 2 *Po * f  ,yita 为效率 , 在额定输出功率Po时的Lc临界电感值
实际电感取值一般根据纹波 r = 0.4 ,
也就是 L = 5*  Lc   ,波动的负载,从满载到1/5负载时,由CCM转DCM工作,大部分是工作在CCM模式
如果是固定负载,且对纹波要求不搞,你取小点电感值,比喻 L = 1.5 Lc
pmw_56 发表于 2018-5-12 15:50 | 显示全部楼层
实 ...
今天看到
Lc  >= (Vi - Vo) * Vi * Dmax * yita / 2 *Po * f  这个公式掉了一个 参数
应该是 :
Lc  >= (Vi - Vo) * Vi * ( Dmax )^2 * yita / 2 *Po * f
或者是:
Lc  >= (Vi - Vo) * Vi * Dmax * Ton * yita / 2 *Po
yes19891989 发表于 2018-5-14 08:37 | 显示全部楼层
其实电感的计算无外乎就是V=L*di/dt,时间跟频率和占空比有关,电流的波动与电流纹波有关
mcuzone 发表于 2018-5-14 11:59 | 显示全部楼层
如果用的是集成IC,还是看一下数据手册来的最省事,一般会有个典型值,然后有一个大致的计算公式
hbl123456789 发表于 2018-7-5 16:41 | 显示全部楼层
今天看到
Vi是取最大还是最小啊
tianxj01 发表于 2018-7-6 08:47 | 显示全部楼层
核心公式还是V=L*di/dt。
这里di是折算后的最大峰值电流,dt是实际导通时间,V为输入电压-输出电压。按照最高输入、最大输出时候DCM电流临界为原则在最大输入电压,最大输出电流时候,可以算出电感最小值。适当增加电感可以减轻输出纹波,但是会增加成本。(增加电容的成本远低于增加电感量的成本)。
确定L后,电容上面的纹波就可以知道了:I=((Vin-max-Vout)/L)*Ton,纹波电压=I*Ton/C。
然后你可以确定你需要的纹波值,根据纹波值,确定输出电容,如果额定的纹波值时候,输出电容过大,你可以通过增加L来减少输出电容。
 楼主| nuc990 发表于 2018-7-6 10:38 | 显示全部楼层
核心公式还是V=L*di/dt。
这里di是折算后的最大峰值电流,dt是实际导通时间,V为输入电压-输出电压。按照最 ...
haode x好的谢谢
