MSP430F249的I2C模块与24CXX连接
2705|30
youtome 发表于 2018-5-5 23:21 | 显示全部楼层
你是需要硬件还是软件的设计呢
pmp 发表于 2018-5-5 23:21 | 显示全部楼层
在设计中采用EEPROM是必要且基本的
i1mcu 发表于 2018-5-5 23:21 | 显示全部楼层
MSP430G 系列处理器在芯片内部划分出了256 字节的Flash 空间作为信息Flash,可用于存储非易失性数据
51xlf 发表于 2018-5-5 23:21 | 显示全部楼层
首先是发送开始信息(函数: Start()),然后发送设备地址 (Writebyte(地址)),从 datasheet和电路图知道了eeprom的地址为0xa0,然后检查eeprom的 应答  (函   数:  CheckACK()),如果ok就发送data的地址(测试我们直接写0x00),如果应答成功就可以传数据了(WriteNbyte(地址,地址,数据,个数))。
uiint 发表于 2018-5-5 23:21 | 显示全部楼层
利用I/O口来模拟SCL和SDA
hellosdc 发表于 2018-5-5 23:21 | 显示全部楼层
无需再外扩EEPROM芯片
软件的设计网上有很多的代码可以参考的。
houjiakai 发表于 2018-5-5 23:21 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2018-5-4 16:04
嗯,看看寄存器的配置和时序操作
现在的硬件设计更加复杂。
lzbf 发表于 2018-5-5 23:21 | 显示全部楼层
MSP430 EEPROM-24C512使用总结
1988020566 发表于 2018-5-5 23:21 | 显示全部楼层
SDA SCL。。。就两根线、、动手写写吧
mmbs 发表于 2018-5-5 23:21 | 显示全部楼层
http://www.pudn.com/Download/item/id/1927134.html
