丹阳汽配、模具三维扫描检测逆向设计3D打印
汽车模具主要是用于批量生产汽车零部件,生产出来的零件好坏都与模具密切相关,如果生产的零件工差超过设计值,gzet,ac,cn那么这样就会影响到汽车的整体。出现这种情况下我们都会对模具进行检验,是否是模具在生产的过程中没有达到加工要求。
那么我们是怎么对汽车这种大模具进行检测的呢?这个时候就需要用到一种精密的科学仪器了,那就是三维扫描仪。顾名思义,gzet-tec.com三维扫描仪扫描出来的物体就是具有三维模型形态的,有了扫描后的三维模型,我们就可与模具的数模进行对比,从而得出偏差值。接下来我们一起看一下怎么实现这些过程。
首先,我们采用的是进口的三维手持式激光扫描仪,它是加拿大进口的Handyscacn700三维激光扫描仪,扫描精度高,**精度可达0.03mm,操作简单便捷,即使扫描几米的大模具也不用多长时间。
我们这款Handyscacn700三维激光扫描仪只需在模具上面贴定位目标点,而且更不用在模具上喷一些显像剂之类的粉末,gzet-3d.com传统的拍照式三维扫描仪都需要对样件进行喷粉,这大大增加了工作量。我们的Handyscacn700三维激光扫描仪是属于第三代的光学扫描仪,在具有精度的保证下,优化了前几代的性能,从而方便了我们,也大大受益了客户。
以下是我司工程师在汽车模具供应商厂里的扫描实例。我们以下看下如何通过Handyscacn700三维激光扫描仪来实现模具检测这方面。
这是客户即将扫描的模具,我们把扫描仪连接好电源,对扫描仪校准好,即可开始扫描
整个扫描过程**几分钟就可扫描完成,高效率的完成工作,接下来我们看下扫描的效果如何
通过以上图片我们可以清晰的看到扫描出来的效果非常完整,然后我们将与数模进行数据对比,看下3D色谱图效果
从图片我们直观的看出颜色偏差和具体的数值,工程师可根据这些部位对模具再进行精加工。
模具孔位位置度检测
关键词:丹阳汽配三维扫描,丹阳模具三维检测,丹阳汽配设计3D打印 |
