中断嵌套是否有问题???
3424|12
 楼主| wangruixu1121 发表于 2011-7-25 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部中断0启动后,返回主函数无法启动外部中断1
#include<reg52.h>
#define ulint unsigned long int
#define uchar unsigned char
sbit up=P1^0;
sbit down=P1^1;
sbit PW1=P1^2;
sbit PW2=P1^3;
#define motorup PW1=0; PW2=1;
#define motordown PW1=1; PW2=0;
#define stop PW1=1; PW2=1;
void delay(ulint z)
ulint x,y;
for(x=z;x>0;x--);
    for(y=4294967290;y>0;y--);
void main()
EA=1;
EX0=1;
EX1=1;
IT0=0;
IT1=1;
PX0=1;
while(1)
  stop;
  EX0=1;
  if(up==0&&down==1)
    motorup;
  else if(up==0&&down==0)
    stop;
  else if(up==1&&down==0)
    motordown;
  else if(up==1&&down==1)
    stop;
void autostop() interrupt 0
stop;
main();
void autodo() interrupt 2
  motordown;
  delay(50000);
yewuyi 发表于 2011-7-25 22:20 | 显示全部楼层
如无必要,请不要轻易使用中断嵌套,特别是对于初学者而言,应当暂时尽量回避使用中断嵌套.
从你本贴体现出的技术水平看,个人建议你:暂时回避它.
另:从俺个人观察来看,绝大多数应用是不需要中断嵌套的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xlsbz + 1
查看全部评分
 楼主| wangruixu1121 发表于 2011-7-27 16:15 | 显示全部楼层
我想利用外部中断控制直流电机的自动和堵转,利用我这个程序只能执行一次电机自动,不能再执行第二次 ,恳请贵人指导一二
 楼主| wangruixu1121 发表于 2011-7-27 16:19 | 显示全部楼层
我想利用外部中断去控制直流电机的自动和堵转,PW1和PW2主要控制电机的正反转,UP是手动上升,down是手动下降,外部中断1是控制自动挡,外部中断0是控制电机堵转停止,可否指点一二,怎样更改才算成功呢?
liang7143 发表于 2011-7-27 17:20 | 显示全部楼层
  motordown;
  delay(50000);
在中断中延时这么久啊!!!!!
stop;
main();
头一回看见 main还可以被调用
 楼主| wangruixu1121 发表于 2011-7-27 21:30 | 显示全部楼层
谁能给我解惑啊 谢谢啦
mohanwei 发表于 2011-7-28 00:01 | 显示全部楼层
很强大……
xlsbz 发表于 2011-7-29 00:07 | 显示全部楼层
另:从俺个人观察来看,绝大多数应用是不需要中断嵌套的。 ...
我也是这样觉得的。
嵌套一般为了实时性高点,但却有可能牺牲了稳定性(即便高人也有犯糊涂的时候)(为了提高点实时性,搞嵌套我看高人也是假高人)。
所以我是这样觉得的:
大部分场合下,建议初学者不要使用中断嵌套。
中级水平和水平一般的人经常使用中断嵌套。
高手的做法和初学者差不多,就是不使用中断嵌套。
yewuyi 发表于 2011-7-29 08:58 | 显示全部楼层
我也是这样觉得的。
所以我是这样觉得的:
大部分场合下,建议初学者不要使用中断 ...
也不是绝对,主要还是要看信号、任务调度、芯片资源等,是否使用是系统方案平衡出的结果,而不能预设前提。
delin17 发表于 2011-7-29 12:17 | 显示全部楼层
stop;
main();
第一次见这样写程序的。
中断返回会自动回到中断发生时,主程序的位置执行。
jianjian008 发表于 2011-7-29 15:10 | 显示全部楼层
嵌套真的不容易学啊
bbqqbbqqbbq 发表于 2011-7-29 17:27 | 显示全部楼层
stop;
main();
这段很有问题吧。。。。
DownCloud 发表于 2011-7-29 22:16 | 显示全部楼层
main()函数在中断中调用,必然死机。 中断X0讲永远不会退出。你想一下,不退出的话其他中断也响应不了,而且更可怕的是,堆栈一直在增长,这个程序是完全乱跑的。
