[STM32F1] 基于STM32的直流电机PID调速系统设计与实现
2174|3
 楼主| Violin11 发表于 2018-5-6 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流调速系统广泛应用于低转速、高精度等各领域,如精密办公设备(喷墨打印机、激光打印机),自动售货机,家用电器、机器人和玩具设备等。其发展得力于微电子技术、电力电子技术、传感器技术、永磁材料技术、自动控制技术和微机应用技术的最新发展成就。顺应调速系统智能化、简单化的发展趋势,本设计采用一款性价比高、功耗低的基于ARMCortex⁃M3内核的STM32单片机为控制核心,结合PID控制技术,实现了直流电机范围大、精度高的调速性能。
1、系统的总体设计
该调速系统能够实现对电机的启动、制动、正反转调速、测速和数据上传等功能,可方便地实现直流电机的四象限运行。本系统的性能指标为:调速精度高达到1r/min;调速稳态误差不超过0.5%;调速范围为-500~500r/min;串口指令控制方式;驱动电路导通阻抗低,能耗少;运行稳定可靠。系统由电源、上位机、通信接口、控制电路、电机驱动电路、电机与负载和测速装置等模块组成,结构框图如图1所示。
图1  系统结构框图
2、硬件设计
2.1、控制电路设计
控制电路负责接收控制指令,并产生相应的控制信号,同时返回电机速度数据和电机运行状态数据等。为了保证电路工作稳定可靠,控制电路应具有较高的运行速度、高度可靠的稳定性能、开发容易、高性价比,产生的PWM控制信号应具有死区延时、互补输出、紧急刹车等功能。STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARMCortex⁃M3内核,本系统采用STM32F103作为核心控制器。控制电路以STM32F103为核心的最小系统包括STM32主芯片、时钟电路、复位电路、UART⁃USB转换电路、JTAG调试接口电路、电源等,其原理图如图2所示。
图2  以STM32F103为核心的控制电路原理图
androidbus 发表于 2018-6-8 21:37 | 显示全部楼层
赞,系统结构设计的很不错啊
heisexingqisi 发表于 2018-6-10 21:55 | 显示全部楼层
反馈测定,学习一下。
zyhsuzhouphc 发表于 2018-9-5 10:41 | 显示全部楼层
能提供带霍尔的方波的方案?
