AD原理图画完,怎么导入的PCB的丝印不对
4107|23
 楼主| WHouse 发表于 2018-5-8 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝印怎么是映像跟底层的?
这个问题可奇怪啊,以前用的AD版本都好好的,现在这个版本就出现这种情况,  发表于 2018-5-10 22:07
cainiao_123 发表于 2018-5-8 08:52 | 显示全部楼层
从CAD导入的图,可以设定丝印所在的层
arm86 发表于 2018-5-8 08:53 | 显示全部楼层
可能是选择了 镜像 选项吧
不是设置镜像的问题,这是在导入pcb出现的问题,  发表于 2018-5-10 22:09
设置镜像也是在顶层,不会跑到底层去  发表于 2018-5-9 08:48
 楼主| WHouse 发表于 2018-5-8 08:53 | 显示全部楼层
从CAD导入的图,可以设定丝印所在的层
不是从CAD导入的,就是原理图画完,update后器件的丝印全是映像跟底层,很奇怪
cainiao_123 发表于 2018-5-8 08:54 | 显示全部楼层
不是从CAD导入的,就是原理图画完,update后器件的丝印全是映像跟底层,很奇怪 ...
单面板?
 楼主| WHouse 发表于 2018-5-8 08:55 | 显示全部楼层
可能是选择了 镜像 选项吧
……你用过AD吗?
……  发表于 2018-5-8 13:24
 楼主| WHouse 发表于 2018-5-8 08:56 | 显示全部楼层
还没有设置层数,就是单纯导入丝印就到了底层
cainiao518 发表于 2018-5-8 09:12 | 显示全部楼层
可以 先删除底层,再导入
zps136631 发表于 2018-5-8 09:12 | 显示全部楼层
改一下层就可以了
arm86 发表于 2018-5-8 13:22 | 显示全部楼层
双击一下,看看属性就知道了
然后批量改一下就可以
cooldog123pp 发表于 2018-5-8 14:58 | 显示全部楼层
你的丝印到了bottom了,批量修改下即可。
cjseng 发表于 2018-5-8 15:45 | 显示全部楼层
这样设置一下:
 楼主| WHouse 发表于 2018-5-8 16:17 | 显示全部楼层
已经解决,只能通过批量修改的方式来改,具体为什么导入的丝印是底层的原因没有找到
sdggg 发表于 2018-5-9 00:19 来自手机 | 显示全部楼层
我也碰到过一次这情况,也不知道怎么回事
玄德 发表于 2018-5-9 10:55 | 显示全部楼层
遇到过,元件在 TOP,丝印却给出 BOT,实际做出板子也是这样的效果。
估计是软件 bug 。
619888476 发表于 2018-5-10 11:52 | 显示全部楼层
查找相似性,批量修改
caijie001 发表于 2018-5-10 12:14 | 显示全部楼层
。。。。。。你这是镜像了吧
cjseng 发表于 2018-5-10 12:17 | 显示全部楼层
上面说批量修改的,都是马后**,下一次还是要批量修改
这明显是设置问题,把设置改过来,导入后丝印就会在top层了。
piaopiaocici12 发表于 2018-5-10 16:06 | 显示全部楼层
已经解决,只能通过批量修改的方式来改,具体为什么导入的丝印是底层的原因没有找到 ...
估计是你再 建立集成库的时候,把贴片元器件的 层 放错了。
lihui567 发表于 2018-5-10 22:17 | 显示全部楼层
双击一下,看看属性就知道了
然后批量改一下就可以
批量修改是可以,但是需要找到根本的解决方法们是不是版本没有**好啊
