[产品供应] 对0.1mm的细丝进行微米级检测的测径仪
292|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-5-8 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对各种细丝直径的测量常常关系到工业产品的级别,如钟表中的游丝、光导纤维、化学纤维、各种细线、电阻丝、集成电路引线以及种类仪器、标尺的刻线等。研发高精度的检测仪器是非常重要的,本文蓝鹏测控小编介绍一下可进行微米级精度检测的测径仪。
  基于CCD技术的快速发展及后续处理算法的日益真实有效,故CCD在现代自动化生产中扮演着越来越重要的作用。为满足大工业化生产线阵CCD测径仪便应运而生,LPXJ15.1单路测径仪即为基于CCD的光电测径仪。
  LPXJ15.1单路测径仪:
  LPXJ15.1单路测径仪是以光电测量原理进行线径检测的设备,其测量精度可以达到0.003mm,是高精度的线径检测装置,可以对0.1~10mm的细丝进行线径在线检测。
  LPXJ15.1单路测径仪是一种光、机、电、计算机于一体的产品。尤其适用于电缆、电线、玻璃管、轴类零件的外径测量,对保证产品质量,降低原材料消耗,降低生产成本,提高劳动生产率有着重大的经济效益和社会意义。
  LPXJ15.1单路测径仪应用于细丝直径检测,以3μm的精度进行每秒500个数据的测量,是现代化生产企业必不可少的重要线径检测设备。同时为了提高细丝质量,通过PID调节功能,可以对接多种外接设备形成闭环控制,从而实时控制线径尺寸,达到高精度高质量生产的目的。小编就先简单的介绍到这里了,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
