GD32F130的最高主频升级到72MHz了?
2479|9
 楼主| Kelan 发表于 2018-5-8 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前2.1版本的规格书写的最高主频是48MHz. 但刚才看了官网,最新的PDF是3.0 版本写的是72MHz
请问官方,那早期买的芯片,到底是48MHz 还是 72MHz ?
CharryW 发表于 2018-5-8 10:18 | 显示全部楼层
都是72MHZ的
 楼主| Kelan 发表于 2018-5-8 11:10 | 显示全部楼层
另外,GD官方的手册好像有点矛盾:
在GD32F170的简要手册中,没提到或没有Segment LCD Controller (SLCD) 这个功能的,
但在GD32F1x0的用户手册中,又说“SLCD这个功能适用的芯片有: GD32F170 系列 和 GD32F190 系列”。
Rivenrealsense 发表于 2018-5-8 14:31 | 显示全部楼层
130   48M       150   72M
CharryW 发表于 2018-5-8 17:49 | 显示全部楼层
130   48M       150   72M
130也是72M呀。
desertsailor 发表于 2018-5-9 09:19 | 显示全部楼层
超频试验,最高可到136M,考虑余度后工作在72M一点问题没有。
菜鸟同学 发表于 2018-5-12 10:09 | 显示全部楼层
早一批次的芯片是48M,好像后面的都是72M,
tongbu2015 发表于 2018-5-12 22:02 | 显示全部楼层
这个跟MCU的主频率是相关的哈
zhangbo1985 发表于 2018-5-13 21:59 | 显示全部楼层
这个主频的不是号称能达到108Mhz的么?
chuntian2016 发表于 2018-5-13 22:08 | 显示全部楼层
这个主频的设置到72MHz的应该是挺合适的范围的
