怎么看不出程序重新复位的迹象?
2779|33
iyoum 发表于 2018-5-9 22:29 | 显示全部楼层
你在程序里面喂狗了吗?
wwppd 发表于 2018-5-9 22:29 | 显示全部楼层
使用串口输出。
pklong 发表于 2018-5-9 22:29 | 显示全部楼层
正常之后,可以点亮LED作为标志。
htmlme 发表于 2018-5-9 22:29 | 显示全部楼层
只能通过固定的代码进行展示了。
yujielun 发表于 2018-5-9 22:29 | 显示全部楼层
复位之后重新输出函数。
typeof 发表于 2018-5-9 22:29 | 显示全部楼层
程序复位都需要重新初始化的。
usysm 发表于 2018-5-9 22:29 | 显示全部楼层
你查看寄存器呢?
每次初始化之后,输出固定的语句试试。
没有喂狗肯定是要产生复位的。
uytyu 发表于 2018-5-9 22:29 | 显示全部楼层
如果不是调试这个还真不好确定呢。
myiclife 发表于 2018-5-9 22:30 | 显示全部楼层
初始化之后寄存器数值也是初始化了。
touser 发表于 2018-5-9 22:30 | 显示全部楼层
寄存器变化了吗?
baimiaocun2015 发表于 2018-5-12 17:40 | 显示全部楼层
这个在程序上是需要多珍重设计的
Thorald 发表于 2018-5-30 22:27 | 显示全部楼层
寄存器什么状态,都回到初始值?
