谁来替代 68001比较好
764|10
 楼主| llljh 发表于 2018-5-9 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁来替代 68001比较好
dingy 发表于 2018-5-9 15:55 | 显示全部楼层
停产了?
 楼主| llljh 发表于 2018-5-9 15:59 | 显示全部楼层
嗯,官网找不到相关的datasheet啊
pengf 发表于 2018-5-9 16:01 | 显示全部楼层
用FX2LP CY7C68013A吧,功能效果一样
renyaq 发表于 2018-5-9 16:08 | 显示全部楼层
嗯,还有个51的核。
 楼主| llljh 发表于 2018-5-9 16:11 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
juventus9554 发表于 2018-5-9 16:14 | 显示全部楼层
请问PSOC里面USB的VENDOR命令是如何加进去的啊?
stly 发表于 2018-5-9 16:20 | 显示全部楼层
To access the setup wizard, right click the USB User Module Icon in the device editor and click the USB Setup Wizard... menu item.
When the Device Descriptor tree is fully expanded, you see all the wizard options. The left side displays the name of the descriptor, the center displays the data, and the left displays the operation that may be performed for a particular descriptor. In some instances, a Descriptor has a pull-down menu that presents available options.
 楼主| llljh 发表于 2018-5-9 16:29 | 显示全部楼层
了解一些USB的协议,不难发现,例如,当host向设备的端点0发厂商自定义命令时,设备的firmware要做的事情,就是要响应来自端点0的中断
dingy 发表于 2018-5-9 16:29 | 显示全部楼层
在这个函数里添加你需要的内容  DR_VendorCmnd
 楼主| llljh 发表于 2018-5-9 16:34 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
