全速运行,不能到达中断口
2778|33
pl202 发表于 2018-5-10 10:10 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2018-5-9 16:19
单步执行时也不行.仿真软件为IAR;
单步执行肯定无法达到触发的要求。
mmbs 发表于 2018-5-10 10:10 | 显示全部楼层
单步执行时也不行.仿真软件为IAR;
是不是IO变化太快了?
eefas 发表于 2018-5-10 10:10 | 显示全部楼层
IO有问题吗?
dspmana 发表于 2018-5-10 10:10 | 显示全部楼层
是不是电平信号无法叨叨要求吧。
maqianqu 发表于 2018-5-10 10:10 | 显示全部楼层
无法触发中断的。
jkl21 发表于 2018-5-10 10:10 | 显示全部楼层
是不是速度太快了?
soodesyt 发表于 2018-5-10 10:10 | 显示全部楼层
spark周 发表于 2018-5-9 16:13
是不是程序跑飞掉了
跑飞的话,不会到达断点了
ghuca 发表于 2018-5-10 10:10 | 显示全部楼层
可能你的IO信号不能正确运行。
232321122 发表于 2018-5-10 10:11 | 显示全部楼层
IO的驱动能力不够吧
aspoke 发表于 2018-5-10 10:11 | 显示全部楼层
应该是你的IO存在问题
pl202 发表于 2018-5-10 10:11 | 显示全部楼层
单步执行时也不行.仿真软件为IAR;
调试的过程你没有看懂吗?
mmbs 发表于 2018-5-10 10:11 | 显示全部楼层
单步执行时也不行.仿真软件为IAR;
这个IO对输入信号有速度要求的
baimiaocun2015 发表于 2018-5-12 17:32 | 显示全部楼层
这个是简单的端口中断设计的
tongbu2015 发表于 2018-5-12 22:50 | 显示全部楼层
这只是一个简单的端口中断设计的啊
