[技术问答] nuc131 IAP问题,无法正常跳转
1737|10
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-5-11 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序分配是在APROM中分两块区域,第一部分放BootLoader第二部分放真正的程序APP
BootLoader : 0x0~0xDFF          中断向量表在 0x0~0x200                     0x200~0xDFF放BootLoader程序
APP             : 0xE00~0xFFFF      中断向量表在 0xE00~0x1000                0x1000~0xFFFF放用户APP
然后在新唐专用ICP下载时配置好了配置0值
BootLoader程序执行完下面程序后,又回到了BootLoader中,如此给人感觉是一直在BootLoader中复位
论坛里 《IAP Application Note V1.10.docx》文档也看了,感觉没什么改的了,但就是不行
有做过的给点思路吧
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-5-11 17:31 | 显示全部楼层
自己顶顶
zhuotuzi 发表于 2018-5-11 22:12 | 显示全部楼层
选择LDROM试试看。
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-5-11 23:16 | 显示全部楼层
选择LDROM试试看。
从LDROM启动那么就要把BootLoader程序放在LDROM中,但是我BootLoader已经大于4K,LDROM放不下的。所以我想把BootLoader和APP都放APROM,然后从APROM启动
yiy 发表于 2018-5-11 23:25 | 显示全部楼层
从LDROM启动那么就要把BootLoader程序放在LDROM中,但是我BootLoader已经大于4K,LDROM放不下的。所以我想 ...
你这想法是无法实现的。
yiy 发表于 2018-5-11 23:26 | 显示全部楼层
我记得bootloader是要跟APP程序分开的,你都放一起肯定不行。
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-5-11 23:37 | 显示全部楼层
没有吧,《IAP Application Note V1.10.docx》文档中说了,BootLoader和APP可以都放在APROM区,只要使能IAP就可以了。我也放一起啊,0xe00以前是BootLoader,0xeoo以后是APP不冲突啊!我查的论坛里也有人这样做成功了的!!!就是不知道他们怎么成功的!!!
xuanhuanzi 发表于 2018-5-12 11:16 | 显示全部楼层
两个部分是分开烧录的吧。
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-5-12 13:51 | 显示全部楼层
两个部分是分开烧录的吧。
分开烧也不行(就是修改APROM那一栏右下角基地址,加载的也是bin文件),整到一个hex中也不行
 楼主| wozaihuayu 发表于 2018-5-15 16:00 | 显示全部楼层
已解决,是我在程序开始的时候一个读FLASH函数最后加了FMC_CLOSE,导致在映射向量表时失败,在映射向量表前加FMC_OPEN即可解决
小明的同学 发表于 2018-5-15 16:48 | 显示全部楼层
闪存控制器没有打开当然无法烧录了。
