[数据传输] 利用USB PHY能不能做一个HUB?
3019|8
 楼主| litao31415 发表于 2018-5-11 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,利用ULPI接口的USB PHY 能做成HUB功能吗?譬如简单的USB1.1 HUB
Kelan 发表于 2018-5-12 08:28 | 显示全部楼层
没有必要做了吧? 这个IC 才8毛钱,1拖四的USB Hub
http://item.szlcsc.com/225853.html
vsf 发表于 2018-5-14 11:17 | 显示全部楼层
做不了,无法匹配多个设备地址,即使轮询切换地址,也会是的其他设备出错
zhs2007 发表于 2018-5-15 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
PHY+FPGA可以实现HUB功能
 楼主| litao31415 发表于 2018-5-24 10:02 | 显示全部楼层
PHY+FPGA可以实现HUB功能
有资料可以参考吗,您是否已经实现过?
 楼主| litao31415 发表于 2018-5-24 10:03 | 显示全部楼层
如果器件相当便宜,关键是稳不稳定
Kelan 发表于 2018-5-24 11:09 | 显示全部楼层
如果器件相当便宜,关键是稳不稳定
我也没用过,大家试试才知道了
zhs2007 发表于 2018-5-24 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼上兄弟说得对,现成的HUB芯片多的是。如果你一定要用ULPI PHY实现HUB功能,我可以帮你实现。欢迎联系QQ3042148716
xdzys2008 发表于 2018-6-1 14:31 | 显示全部楼层
用到HUB芯片,真的没必要自己开发,要不要试试HUB芯片 SL2.1A 立创商城有售~ 稳定性还不错~ 真的只要几毛钱~~~
