这电路如何检测电压?
3104|25
caixupu 发表于 2018-5-21 14:54 | 显示全部楼层
这个电路的确能检测电压,但是电阻参数设置不合理。注意反向放大电路的输入阻抗不能忽略,因此计算出的输出电压与输入电压的关系是Vo=5602.7-540.18Vi,考虑到运放输出范围,能检测的电压范围是4402.3V到5602.7V,并且火线电压必须高于零线电压,明显不是220V交流电的范围
 楼主| cainiao518 发表于 2018-5-24 16:05 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-5-18 19:28
软件中做减法,去除直流偏置即可。
多谢指点
 楼主| cainiao518 发表于 2018-5-24 16:06 | 显示全部楼层
这个电路的确能检测电压,但是电阻参数设置不合理。注意反向放大电路的输入阻抗不能忽略,因此计算出的输出 ...
要检测220V的市电,该如何改?
永恒heng 发表于 2018-6-14 21:02 | 显示全部楼层
抬高的电压也会被放大
 楼主| cainiao518 发表于 2018-7-6 11:26 | 显示全部楼层
这个电路,接单相电可以检测交流市电电压232V左右;
接三相电时,电压偏差,A,B,C = 208,219,256V 为何?
