[产品供应] 浙江幕墙防雷铜导线常用规格有哪些?
513|0
 楼主| 顾婷13712105630 发表于 2018-5-14 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
铜导线采用冷压方法压制而成,是在编织带两边加上端头,经过压接处理做成铜导线,可根据客户不同的需求定制。
导线材料:铜编织线、铜编织带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铜绞线。铜编织带是用无氧铜丝编织,线经0.10mm,0.12mm,0.15mm单丝,根据客户要求,柔软度,通电强度等特制而成。
规格有2.5平方、4平方,6平方,8平方,10平方,16平方,20平方,25平方,35平方,50平方等等。
长度:可按要求任意加工,两端可根据要求来加护套绝缘。
连接螺丝孔径规格:4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、24mm、26mm、28mm、30mm等
产品性能:导电率高,表面平整,光亮,接触面好,导电性能优越。适用性强,柔软度佳,安装方便,易散热,耐弯曲。
东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产幕墙防雷铜导线,编织接地连接线,BVR黄绿接地线,镀锡铜编织接地线,桥架接地线,法兰静电跨接线,绝缘镀锡铜导线,避雷接地铜导线,导电铜索等系列产品。
