[电路/定理] 分享我的失败设计
11376|77
captzs 发表于 2018-5-16 20:46 | 显示全部楼层
接39楼。E电压大于DC,就同时充电。
kingTek 发表于 2018-5-17 19:54 来自手机 | 显示全部楼层
又是关于备用电源的古老话题,哈哈,呵呵,我这都有两种设计路线的样品,参数优越,并已经过长时间的检验,2w出卖
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 都是网友,打个1折如何?
查看全部评分
lihui567 发表于 2018-5-17 21:29 | 显示全部楼层
普通的二极管大电流下
功耗严重,可以参考TI的智能二极管非常不错,
LONGXIA 发表于 2018-5-18 17:25 | 显示全部楼层
电流不大的情况下,可在DC电源输入端串一个漏电流小的二极管,再在二极管阳极加一个电阻对地放电,然后市电掉电信号从电阻两端取
kingTek 发表于 2018-5-20 21:37 | 显示全部楼层
又是关于备用电源的古老话题,哈哈,呵呵,我这都有两种设计路线的样品,参数优越,并已经过长时间的检验, ...
本人的两个设计方案一个是电子开关的,一个是功耗稍大的继电器方案,
切换都非常灵敏,没有任何拖泥带水的后遗症,楼主所提参数都能达到
价格可以商量一下
 楼主| qinlu123 发表于 2018-5-21 08:40 | 显示全部楼层
切换都非常灵敏,没有任何拖泥带水 ...
多谢老哥暂时不需要
yueguang3048 发表于 2018-5-21 11:37 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-5-14 21:53
断电的信息必须取之于开关电源的初级即可。通过光耦控制三极管。
一语中的
雪狼小小 发表于 2018-5-22 10:02 | 显示全部楼层
如果我不考虑切换压降问题,可否直接用两个二极管来完成切换
 楼主| qinlu123 发表于 2018-5-22 13:54 | 显示全部楼层
我大体猜到了你的意图,如果不考虑压降和电流不大的话是可以这么做的。
雪狼小小 发表于 2018-5-22 16:20 | 显示全部楼层
我大体猜到了你的意图,如果不考虑压降和电流不大的话是可以这么做的。 ...
你这个电流不大有点模糊
 楼主| qinlu123 发表于 2018-5-22 16:48 | 显示全部楼层
你这个电流不大有点模糊
肖特基二极管压降我们按照0.5V算,二极管流过1A的电流时,消耗在二极管上的功率就是0.5W,这0.5W肯定全用来发热了(电流越大二极管的压降也会增加),你按照你的电流算一下消耗在二极管上的功率,看能不能接受。同时也要注意不要超过二极管的最大承受电流。
captzs 发表于 2018-5-22 17:19 | 显示全部楼层
肖特基二极管压降我们按照0.5V算,二极管流过1A的电流时,消耗在二极管上的功率就是0.5W,这0.5W肯定全用 ...
    有一个解决大电流整流时二极管发热的方案,用4个MOS代替4个二极管,利用MOS工作于开关状态,达到消耗功率最小而发热最小的目的。有关资料上网查阅。
yxingbao 发表于 2018-5-29 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
我们有专用的防倒灌解决方案
yxingbao 发表于 2018-5-29 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
我们有专用的防倒灌解决方案,需要请联系13376179098
czdpj 发表于 2018-6-12 06:58 | 显示全部楼层
慢慢来,不要急。
