[STM32L4] STM32L452 USB device MSC数据传输速度问题
3868|20
 楼主| xinxinyuan 发表于 2018-5-17 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,使用STM32L452基于CubeMX生成的USB代码,外加移植的SD卡驱动,可以实现通过STM32的USB接口插到PC上,将SD卡当做U盘使用,但是数据传输速度有些太慢了,测试发现读写速度只有100KB/S,不知道优化USB传输速度从哪个方面入手啊应该?
734774645 发表于 2018-5-18 08:00 | 显示全部楼层
单片机上的速度本身就不快吧,应该问题在SD卡驱动上,看看是什么接口,时钟。
 楼主| xinxinyuan 发表于 2018-5-21 10:29 | 显示全部楼层
还想问个问题,HAL_PCDEx_PMAConfig我看这个函数大家都是使用PCD_SNG_BUF单个buffer,修改成双buffer的话还有什么参数需要修改呢,只是单独修改PCD_DBL_BUF会导致USB不识别。
wudi1313 发表于 2023-5-30 10:35 | 显示全部楼层
你好,我也在实现这个功能:“使用STM32L452基于CubeMX生成的USB代码,外加移植的SD卡驱动,可以实现通过STM32的USB接口插到PC上,将SD卡当做U盘使用”,遇到USB无法识别的问题,想请教一下问题可能出在哪里?能否把你的源码给我参考一下,谢谢楼主
哥,解决了吗?我也遇到这个问题了  发表于 2024-9-10 18:59
一只眠羊 发表于 2023-6-6 19:43 | 显示全部楼层
好像可以弄成传输大文件的方式吧,也许可以
未说出口的像你 发表于 2023-6-6 21:17 | 显示全部楼层
你本身就是12M的速度吧,100多的速率应该还行啊
在曼谷的春 发表于 2023-6-6 23:26 | 显示全部楼层
你看看原厂是否有关于USB高速通信的例子啊?可以试试
月亮一键变蓝 发表于 2023-6-7 01:33 | 显示全部楼层
还没弄过大文件的传输操作呢,楼主能讲讲如何配置的么?
她已醉 发表于 2023-6-7 03:41 | 显示全部楼层
网上有一些关于USB通讯的速度问题的帖子;其实可以研究一下的
春日负喧 发表于 2023-6-7 06:28 | 显示全部楼层
正常这个速度好像也没啥问题
故意相遇 发表于 2023-6-7 08:56 | 显示全部楼层
没研究过这个USB问题,之前都是小数据的通信传输,问题不是很大
白马过平川 发表于 2023-6-7 10:04 | 显示全部楼层
属实速度有点慢,但是也没啥可以优化的了,除非换协议试试
风凉 发表于 2023-6-7 12:17 | 显示全部楼层
你看看USB有关于U盘传输的高速交互的协议吗?试试这种呗
西洲 发表于 2023-6-7 14:52 | 显示全部楼层
就玩过HID这种设备类的,还没真正驱动U盘的,感觉读写速度属实有点慢,看看哪里是不是有delay之类的呢
flycamelaaa 发表于 2024-9-11 15:27 | 显示全部楼层
STM32L452支持USB高速模式,如果可能,尽量使用高速模式。
flycamelaaa 发表于 2024-9-11 15:30 | 显示全部楼层
检查USB连接是否稳定,没有松动或接触不良。
laocuo1142 发表于 2024-9-11 17:56 | 显示全部楼层
使用DMA(直接内存访问)来减少CPU的负载,提高数据传输效率。
呈兴 发表于 2024-9-20 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
泡椒风爪 发表于 2024-9-20 23:00 来自手机 | 显示全部楼层
qsrg51 发表于 2024-9-29 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
读写速度只有100KB/S
